Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Polisson, 7. November 2015.
  1. Polisson
    Polisson Gast
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25. November 2015
  2. XR2
    Motorkontrolleuchte und Fehlermeldungen einfach ignorieren und einfach mal die Batterie abklemmen? Schlechte Idee.
    Das Auto sagt Dir doch eh was los ist? "Invalid data for engine RPM" Uuuuund? Was schließen wir daraus?
  3. XR2
    Der vehicle speed sensor hat jetzt eher wenig mit dem Drehzahlmesser zu tun.
    Erster Verdächtiger in so einem Fall ist der OT-Geber.
    RST
    RST Gast
    OT Geber defekt und der motor macht keinen mukser mehr
    Fehlerspeicher auslesen lassen .
    der angezeigte Fehler bezieht sich auf den Tacho .
    entweder ist der Tacho defekt oder er bekommt fehlerhafte Infos vom datenbus
    Ein weitere Fehler wäre evt. die bordspannung
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 8. November 2015
    RST
    RST Gast
    der blaue sensor ist aber der CMP nicht der CKP ;)
    [TABLE]
    [TR]
    [TD="width: 25%"]
    [/TD]
    [TD]P0335[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 25%"]Definition:[/TD]
    [TD]Fehler im Stromkreis - (CKP)-Sensor
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    das der kurbelwellensensor einen weg hatte , hatte ich beim essi auchmal , allerdings
    ist der im warmen zustand garnicht mehr angesprungen .
    kannst den CKP ja mal erneuern
    fals der alte allerdings schleifspuren von der schwungscheibe aufweisen sollte , dann hat deine
    kurbelwelle zu viel spiel .
    auch der stecker am PCM/MSG macht beim mk6 oft probleme durch feuchtigkeitseintritt , aber der stecker ist nicht mal ebensoschnell abgesteckt
    der muß aufgebohrt werden .
