Hallo Leute, mein Mondeo hat bergauf (unter Last) voll die Probleme. Mit Vollgas bekomme ich ihn bei bereits leichten Steigungen nur auf max. 140 km/h. Fährt als wäre die Handbremse angezogen. Woran kann das liegen? Luftmassenmesser (LMM) verdreckt? Habe mal gehört, die könnten verdrecken und dann läuft er nicht mehr richtig. Oder kann es eine defekte Kupplung sein? Was noch? Sonst läuft er ruhig. Auf der Geraden zieht er auch ganz gut. Luftfilter und Zündkerzen, Zahnriemen, Öl sind neu. Störung war aber auch schon vor dem Tausch der Teile.
hmmm evtl. Falschluft? Oder was an der Abgasanlage ? wären meiner Meinung nach auch noch Möglichkeiten ...
LMM-Fühler habe ich gerade mal mit Bremsenreiniger gereinigt. Sah aber sauber aus. Teste es morgen. Ist mir heute zu heiß. :sun: Die Klimaanlage ist auch leer. Wird morgen aufgefüllt. :saufen8: Sollte mich damit mal bei den Autodoktoren bei VOX vorstellen.
Zahnriemen ist neu?! Bestand das Problem schon vorher, oder erst seit dem Wechsel? Vielleicht sind die Steuerzeiten falsch eingestellt. Gruß ASTB
