9J ET15 auf der VA
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von DJ_Decay, 18. November 2009.
  1. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    Hallo Community,
    ich bräuchte mal bitte eine Info von euch.
    Bin auf der Suche nach neuen Alus auf ein Angeot gestoßen, meine Frage wäre jetzt ob wer eine 9er Felge mit et15 mal auf die VA eines MK4 packen kann. Bräuchte mal ne Info wie es aussieht mit dem Platz zum Federbein.
    Gern mit Bild und gern auch eins vom Überstand...
    Ist dringend, pls HELP
  2. Fiesta Fanatic
    Fiesta Fanatic Forums Anfänger(in)
    10. September 2001
    bilder hab ich leider keine, aber hab es mal mit ner 9x16 ET 20 versucht. da kam die felge an den Dämpfer (Gewindefahrwerk). mit ET15 könnte es vielleicht passen.
    der überstand dabei ist schon heftig, ca. 3-4 cm an der VA.
    DJ_Decay
    29. November 2004
    der überstand ist nur neugier ;) wichtiger ist das ich die nötige luft zum gewinde-federbein habe. daher auch die frage.
    also 9*16 et20 passt nicht, hmmmm...
    schlägt der denn viel an oder grad eben? weil wenn es nur grad eben ist, kann ich ja noch ne 3mm scheibe drunter packen, dann wärs et12 rechnerisch und innerhalb der et grenze...
  4. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    Der MK4 hat ja ein ähnliches Fahrwerk wie der KA.
    Beim KA passte 9x16 ET15 nicht ohne weiteres. Denke ab ET10 sollte es passen. das kommt aber auch auf die Felgen ansich an.
    Borbet A ging ohne Reifen in der Dimension garnicht, Brock B1 ging mit 215/40 und 215/35 fast rauf.
    Bremsen waren die normalen innenbelüfteten und Fahrwerk mit gelben Koni Dämpfern
    DJ_Decay
    29. November 2004
    hab n kw gewinde drin, und die felgen wären halt 9er mit et15. kann mit platten a 3mm nur auf et12 runter weniger als 11 ging auch nicht
  6. Fiesta Fanatic
    10. September 2001
    dann wäre es wohl ratsam die felge mal probehalber drauf zuschmeissen.
    kann nur sagen das es bei ET20 nicht knapp war. hätte wahrscheinlich auf ET10 gehen
    müssen.
    DJ_Decay
    29. November 2004
    Prob ist, das die Alus mal eben 600km weg liegen... sonst hätte ich die Frage ja nicht gestellt...
  8. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    wo genau liegen die denn? 600km von dir aus könnte eventuell bei mir in der gegend
    sein ^^ dann könnte ich dir bilder mit meinem machen der allerdings auch schon bis
    aufs maximum gezogen ist :D
    aber mal ne frage die ich mir die ganze zeit stelle... warum kannst du nur 3mm
    scheiben drauf machen und nicht auch 5mm?
    DJ_Decay
    29. November 2004
    weil die offizielle et-grenze beim jbs/jas bei 11mm liegt. 15-3= 12 somit zulässig -5 wären 10 und somit nicht mehr drin. trist aber leider wahr...
    muss nachher mal genau gucken wo die liegen.
    Auf jeden Fall gen Süden mein ich mich erinnern zu können
  10. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    du musst bedenken, dass ein gewindedämpfer auch dicker ist und die felge da noch weiter raus muss, als bei nem normalen dämpfer.
    kannst du es nicht mit deinen jetzigen alus ausprobieren? bringst die auf dieselbe et wie die neuen felgen (kannst dir ja irgendne spurplatte aus holz oder so bauen, zum dranhalten reichts ja) und klebst nen zollstock innen an das "felgenbett", sodass er zum dämpfer soweit rausguckt, dass du auf die 9 zoll breite kommst (bsp. jetzt ne 7j felge, dann muss der zollstock auf jeder seite ca. 2,54 cm rausgucken). dann siehst du doch, wieviel platz noch ist.
    DJ_Decay
    29. November 2004
    ganz ehrlich? manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht...
    das hätte mir auch selber einfallen können.dann muss ich doch gleich mal ein wenig bauen gehen
  12. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    sag mal bescheid, wie du's genau gemacht hast und ob's funktioniert hat!
    DJ_Decay
    29. November 2004
    werd mir n stück rohr auf 4 22mm stücke kürzen und das mal dranhalten. bin jetzt schon gespannt obs passt
  14. Blut3ng3l
    Blut3ng3l Forums Profi
    29. September 2008
    JO mache ma :)
    Und stimmt beim Fiesta ist 11 die ET grenze..danach brauchst du nen Achsgutachten oder sowas in der Art...
    DJ_Decay
    29. November 2004
    n gutachten das die Achse die Belastungen aushält.
  16. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    bin mal gespannt ob das hinhaut
  17. Blut3ng3l
    29. September 2008
    und ich erst :D sone dicken Felgen will ich ma sehn ,an der VA :) bei meiner HA is es schon sowas von kanpp :) 2mm weiter draussen und der lauf guckt raus :)
  18. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    9J ET15 anner VA ist doch heftig.
    Hab da welche im Auge mit 9x16 ET15 für HA und 7,5x16 ET30 für vorne. Aber hinten kann ich mir schonmal abschminken, die 7,5 für die VA würden ja gehen. :(
  19. TS
    DJ_Decay
    29. November 2004
    geht hinten mit nacharbeiten. aber ich muss die 150ps auf die straße bekommen, der hat zu wenig traktion... bin bisher aber noch nicht dazu gekommen zu basteln
  20. Blut3ng3l
    29. September 2008
    hinten geht das aber doch auch..ich habe 9x15 und ET 15..denke ma nicht,das da soviel unterschied sein wird zu ner 16 zoll felge...musst halt nur kanten ziehen...
