Hi, wie bekomm ich die A-Säulen verkleidung innen auf der fahrer seite ab? alles nur geclipst? und wie kann ich ein kabel durchziehen vom radio dort hoch (also dort wie die Ford Eigene FSE lieg)
jap is geclipst... allerdings musst du aufpassen, dass du die clips nicht kaputt machst ( passiert ganz schnell )
och nö....clips die schnell kaputt gehen -.- wie ich das hasse ^^ und wie dort kabel reinziehen ohne armaturen brett ausbau?
'n normales Kabel sollte man zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibe durch bekommen (mein Anwohnerparkausweis kann es auch)... :think:
also ich hab mein 1,5qmm kabel vom türkontakt für die fußraumbeleuchtung locker so reinbekommen, ohne dass ich des teil abmachen musste...erst als ich kabel für die tfts legen wollte musst ichs abmache und promt is der clip abgebrochen falls du es nich so reinbekommen solltest machs halt komplett ab.. wenn dir n clip kaputt geht is es auch nich schlimm...die kosten nur n paar cent.. wie dick ist denn das kabel von der fse? ich hab meine kabel links unter der verkleidung durchgeschoben..da kommste dann bei dem ausklappfach im fußraum raus und kannst von da aus direkt rüber ans radio gehen
ich hab das abnehmen der verkleidung umgangen, indem ich die türdichtung abgezogen habe und mein kabel vom himmel da entlang runtergezogen hab ich weiß aber nicht wie viel kabel du dadrunter bekommst müsstest mal gucken und ausprobieren
ok mal schauen morgen...aber eine durchführung hab ich noch garnich gesehen, wäre natürlich super wenn man direkt dort rauskommt! nur doof wenn die schon eingebaute FSE stört (müsste ja dann auch raus -..- )
