Hallo zusammen, vor wenigen Tagen wurde in der Werkstatt auf der Beifahrerseite die Glühbirne gewechselt für das Abblendlicht. Seitdem ist ein kleiner Schatten auf der Straße sichtbar (nachts). Dieser irretiert irgendwie und ich kann mich nicht erinnern, dass das vorher auch so war. Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte? Kann das vielleicht mit dem kleinen Reflektor zusammenhängen? Werden die auch mal kaputt oder muss man die mal wechseln? Danke für die Hilfe! Herzliche Grüße Michaela
Tja ich würde mal behaupten da hat jemand die Glühlampe nicht richtig eingebaut oder es handelt sich um eine billige die nicht wirklich gut verarbeitet ist. ein paa mm versatz reicht schon und du hast schatten und Wolkenbildung. scheinwerfer ausbauen und lampe auf richtigen Sitz prüfen, gegebenenfalls korrigieren oder neue Lampe kaufen
Beim Scheinwerfer kannste nicht den reflektor einzeln wechseln. Aber bau erstmal eine andere Lampe ein und guck ob das Problem immer noch besteht
hallo und danke für die antworten. werd ich am montag gleich in angriff nehmen! trotzdem noch blöde frage. so ein reflektor kann der irgendwann mal kaputt gehen also kann es sein, dass man da mal was neues braucht? DANKE!
Das Scheinwerferglas kann matt, rau, stumpf, blind, ... wie man's nennen möchte werden. Ist halt nicht mehr schön transparent (oder bei Reflektoren reflektierend und glänzend), sondern wie beschlagen, nur dauerhaft. Kann durch Witterungseinflüsse, fiese Reiniger, mechanische Einwirkung, etc. passieren. Sieht man aber, wenn man es nicht selber ist
Hallo, so habe jetzt mal die Glühbirne rausgetan. Die Glühbirnen sind doch vorne "abgedunkelt". Weiß jetzt grad nicht wie ich das sonst bezeichnen soll. Bei der Glühbirne ist das stellenweise weg bzw. abgekratzt. Kann das den Schatten verursacht haben? Danke und liebe Grüße Micha
Wieso hast du Obst in den Scheinwerfern? Spaß beiseite, eher unwahrscheinlich, dass abgekratzte Beschichtung am Leuchtmittel Schattez verursacht, außer die Reste hängen nun im Reflektor. Vielleicht mal die Leuchtmittel auf beiden Seiten tauschen. Wenn der Schatten mitwandert ist's die Lampe, wenn nicht der Scheinwerfer (korrekter Sitz der Lampen mal vorausgesetzt)
