Abdeckung für die Zündkabel beim 1.3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von SKai, 8. Februar 2010.
  1. SKai
    SKai Forums Fortgeschrittene(r)
    14. August 2009
    Hab heute was schönes gefunden hier im Forum.
    http://www.fiesta-ka-forum.de/showthread.php?t=59924&highlight=z%FCndkabel+abdeckung
    Gibt es so eine Abdeckung auch für den 1.3l Motor? Vll auch was, was man ein bischen angepasst werden muss.
    Geht mir dabei vorrangig um einen Schutz vor Mardern, darf aber ruhig auch gut aussehen. :peace:
    Hab eben grade gesehen das man da auch so Wellrohre drummachen kann. Jemand Erfahrungen damit?
    Gruß Kai
  2. DA_HMC
    DA_HMC Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2009
    ja, zum thema wellrohre, die hab ich von anfang an,
    hat n scheiss geholfen. Wenn die dinger nich mit 20000Volt
    belegt sind interessiert die viecher das n scheiss.
    Und dadurch das in den Zündkabeln so´n fieberglaszeug
    drin ist. Kann man es nicht ma zur not mit ner listerklemme
    beheben. Die fressen die komischen schläuche mit einer
    leichtigkeit durch, glaubt man gar nich.
    Vllt. gibts die dinger auch in Stahl/metall oder so,
    standart sind se plaste.
  3. Ruffy841
    Ruffy841 Forums Fortgeschrittene(r)
    24. August 2008
    Ich würde mir die Abdeckung alleine schon wegen der Optik zu legen....aber gibt es da so was für unseren Fiesta !?
    PS: Meine Luftfilterkasten ist raus da ich ein K&N Kit drin habe heist Fläsche da sieht ziemlich kahl und scheiße aus...darüm würde ich mir so eine Abdeckung holen um da Optisch was rein zu setzen...
    SKai
    14. August 2009
    Das mit der Optik ist beim 1.3 eher nebenläufig, da man die dort kaum sehen würde. Die Zündkabel verschwinden da hinter dem schwarzen Luftkasten auf dem Motor. Sicherer für die Zündkabel wärs aber allemal.
    Mal Off Topic: Was ist denn eigentlich in diesem schwarzen "Luftkasten" drin? Der sitzt ja beim 1.3er nach der Öffnung für die Luft und noch vor dem eigentlichen Luftfilter.
  5. deejayflow
    deejayflow Forums Semi-Profi
    9. September 2009
    würd mich auch interessieren,...
    SKai
    14. August 2009
    Kann keiner sagen was dieser große schwarze Kasten vor dem Luftfilterkasten beim 1.3er ist?
  7. bastiman
    bastiman Forums Anfänger(in)
    8. Mai 2008
    Weiß jetzt nich mehr genau, aber ich glaub durch den großen wird einfach nur die Luft durchgeführt und in dem kleinen vorne sitzt der Filter.
    Das mit dem Schutzvor Mardern is schwierig, selbst diese Abedeckung müsste gut angepasst werden, weil Marder wirklich in jedes Loch reinkommen, die können sich verdammt dünn machen. Mein Marderproblem ist gelöst seit ich keine originalen Zündkabel mehr von Ford verwende. Hatte seitdem keien Probleme mehr, kann aber nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich an den Kabeln liegt, oder ob sich irgendwelche anderen Umstände geändert haben. Halte es aber für sehr wahrscheinlich, weil mein Auto eh immer das einzige war, das bei uns oben in der Nachbarschaft unter den Attacken gelitten hat...
    Grüße
    Basti
    SKai
    14. August 2009
    Mit dem Schutz for Mardern ist in der Tat schwer, gerade beim 1.3 da dort die Kabel nicht direkt oben am Motor sind sondern hinter diesem schwarzen Kasten.
    Der Kasten hat also garkeine wirkliche Funktion außer das Verbinden von Lufteinlass und Luftfilter? Seh ich das richtig?
