hallo ! also so richtigen durchblick im ABE/teile-und-materialgutachten-dschungel habe ich nicht. also meine fragen: 1. wofür braucht man alles eines abe ? 2. was bringt mir ein teile-/materialgutachten ? 3. was brauche ich für eine eintragung in die papiere ? 4. was brauche ich um "markenfremde" teile mit/ohne abe zugelassen zu bekommen mfg me 8)
1. für alle teile die nicht original bei deinem fahrzeug dabei waren 2. Die eintragung wird leichter und billiger, wenn du gutachten hast 3. weil manche teile verkehrsgefährend sein könnten, was geprüft werden muss 4. am besten die gutachten für die andren marken, dann hast du meistens das gutachten fürs material/für die Festigkeit, Einzelabnahme musst du trotzdem machen, aber wenn der Prüfer was schriftliches hat, wirds ihm leichter fallen
mhhh danke ! zu 1. zu meinem fahrzeug oder auch zu anderen fofi gfj's z.b ? zu 3. die frage hast du glaub ich falsch verstanden: was muss ich dem tüv mann alles mitbringen, damit er mir das teil einträgt... mfg me 8)
hups, zu 1: alles was an deinem modell nciht original war, dh selbst eine xr2i-verspoilerung musst du theoretisch eintragen. zu 3. Alle gutachten die du finden kannst, bei einzelabnahmen sind kopierte fgz-scheine auch nicht schlecht.
also in denen die teile an anderen autos eingetragen sind...!?! was ist mit teilen ohne abe oder gutachten, die es hin und wieder bei ebay gibt...(ich denke da z.b. an seitenschweller) mfg me 8)
musst du per einzelabnhame machen lassen. Hilfreich ist zB das GFK-Gutachten von nierenspender.de , wird aber sicherlich nicht von allen Prüfern akzeptiert, muss auch nicht. Normalerweise sind bei fertigen Seitenschwellern aber zumindest Materiealguachten dabei. Das zeigt dem Prüfer dass aufgrund von fehlerhaftem/schlechten Material keine Gefährunden entstehen werden. Prinzipiell überprüft er dann nur ob das Teil passt, sicher angebracht ist, niemand gefährdet, zB durch abstehende Komponente... Wenn die Punkte erfüllt sind dürfts kein Problem sein. Aber selbst ohne Gutachten sollte das möglich sein, schweller einzutragen. Aber eine Nummer sollte schon drinstehn
