Seit heute kann ich meinen FoFi nur noch starten, wenn ich etwas Gas gebe. Habe dann mal hinten geschaut und habe dort einen schwarzen Fleck entdeckt. Umso mehr Gas man gibt umso größer wird dieser schwarze Fleck. Schaut aus wie Ruß oder ähnliches. Manchmakl geht der Fofi Dann nach einer fahrt an und manchmal nicht. Wie kann ich denn das Problem beheben? MFG Max
Naja, wenn hinten schwarzer Ruß rauskommt dürften die Ölabstreifringe hinüber sein... beim 1,1er oder 1,3er ist es dann wohl am günstigsten einen neuen Motor einzubauen...
Was für nen Motor hast du denn verbaut? Die Ölabstreifringe können es auf GAR keinen FAll sein, da er dann blau qualmen würde. SChwarzer Qualm deutet auf zuviel unverbrannten Sprit hin. Also wenn es ein kleiner Motor ist mal die Ventile einstellen und Zündkerzen tauschen. Beim diesel ist etwas Russ normal!
