Hallo liebe Fiestagemeinde, ich war vergangene Woche beim TÜV. Der hat festgestellt, dass mein Mk4 Bj 97 zufett läuft. Sagt mein Tester auch P0172: Gemisch zu fett (Bank 1). Kein Problem liegt wahrscheinlich an der Lambdasonde also ausgetauscht. Allerdings ist der Fehler noch da... Die Zündkerzen sehen super aus (hab Sie trotzdem getauscht) Luftfilter ist neu, Lamdasonde neu wie gesagt, ich hab alle Steckverbindungen auf Korrision geprüft, die Krümmer haben keine Risse, er läuft super... Einzig der Endtopf setzt Ruß an... Nichtmal mein Verbrauch ist gestiegen, jedenfalls nur so gering das ich beim tanken nichts merke. Hat jemand irgendeine Idee an was das liegen könnte? Gibt es da bekannt Probleme? Gruß Flo
Das Problem ist nicht die Lambdasonde. Sondern der Luftmassenmesser am Luftfilter. Hatte das selbe Problem. Mit Austausch des LMM Problem beseitigt.
