also habn schlacht fiesta bj 90. 1.1er mascheine nix drann aber halt ABS. jetzt die frage was muss ich umbauen. habn 94er facelift chianti hauptfrage wo liegen die geber ? und was mussich an den leitungen ändern usw ? ist das überhaupt möglich oder brauch ich auchn geändertes steuergerät ?
Du wilst das ABS umbauen ??? Fahr erstma ne runde mit dem ABS fofi, am besten bei regen, noch bessere währe schnee. Bei trockener fahrbahn funktioniert das system ja noch ganz gut, bei regen is er schon kaum mehr lenkbar und bei schnee bringt das ABS garnxi mehr. Ich würde mir den Aufwand net machen. Ma kurz was du umbauen must: Beide Antriebswellen, ABS modulatoren auf dem getriebe, Hauptbremsyzylinder, bremleitungen kürzen und an den verteiler für vorne/hinten verbinden, Bremssättel, scheiben, klötze vorne hinten die komplette trommel sowei den bremskraftregler an der Hinterachse mit den ganzen leitungen. elektronik gibts keine, nur an den riehmen sind zwei schalter die eine lampe im tahco schalten wenn einer der riehmen reist. Das system tut genazuso wenn man auf die lampe , schalter und relais verzichtet. vor dme umbau unbedingt einen funktionstest machen. Bei trockener fahrbahn ne vollbtremsugn und gucken ob er streifen zieht. Blokiert eine seite is ein modulator kaputt. Kostet bei ford 500€
ja danke ich denke hat sich erledigt habta mir im chat ja schon gesagt. und da spar ich mir die arbeit lieber hab ja noch meinen rechten fuß als ABS
