Abs entlüften gute frage? Aber kann mir nicht vorstellen das das bei dieser überaus modernen abs version:kopfwand: (über Keilriemen) geht! Aslo es reicht föllig wenn du nur die bremsen entlüftest! Bin mir eigentlich sicher das man da nichts entlüften kann! Mfg Bl4ckHunt3r
Kann man nicht entlüften (zumindest mein Wissensstand der Dinge). Gruß, Stefan P.S: Fahre Futura 16V mit ABS
Doch, kann und mus man entlüften. An den modulatoren findest du zwischen den zwei leitungen eine imbus schraube, die 1,5-2 umdrehungen lösen. Am gehäuse von dem modulator sitzt irgendwo ein gummi nippel, den ganz rein drücken (klemmt warscheinlich beim ersten mal). Bremspedal 20 mal ganz durch treten (solte fast keinen widersand leisten) und schraube wieder fest drehen. Das system entlüftet sich über die beiden leitugen oben am behälter. Das ganez natürlich nochmal für die andere seite widerholen
