ABS Kontrolle und Handbremse brennt - kein Tacho
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von fipps, 23. September 2014.
  1. fipps
    fipps Forums Neuling
    27. August 2009
    Hallo Zusammen,
    ich habe hier ein Problem mit dem Fiesta meiner Frau und benötige mal Eure Hilfe.
    Fiesta JD3 8566/ACI00003
    1,3 / 69PS
    EZL 06/2006
    ca. 40.500 km
    ABS Kontrolle brennt
    zeitweise bleibt dann auch der Tacho auf 0
    dann kommt die Kontrolle für Handbremse dazu und in der Anzeige stehen nur noch Striche, Tacho weiterhin auf 0
    Drehzahlmesser geht
    Batteriespannung bei Motor aus: ca.12,7V
    Batteriespannung bei laufendem Motor aus: ca.14,6V
    Ich habe so ein kleines Gerät zum Auslesen des Fehlerspeichers.
    Das sagt mir: sporadischer Fehlercode P0500 Fzg. Geschwindigkeitssensor Fehlfunktion
    Habt ihr vielleicht ein paar Tipps??
    Fipps
  2. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    Geschwindigkeitssensor wechseln/wechseln lassen?
    fipps
    27. August 2009
    wo sitzt das Schmuckstück denn??
    fipps
    27. August 2009
    achso - vergessen:
    das Ganze fing damit an, dass vor einigen Monaten die ABS-Kontrolle (und nur ABS) sporadisch mal anging
    nach Abstellen des Motors und Neustart war dann alles ok
  5. RST
    RST Gast
    Fehlerspeicher vom abs modul auslese
    und dann kennt man evt schon des Rätsels Lösung.
    das Geschwindigkeitsignal bekommt der tacho vom abs .
