ABS ohne Funktion KA 1
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von DTS, 6. Dezember 2015.
  1. DTS
    DTS Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Juli 2010
    Bodenwerder, Germany
    Moin
    Habe einen KA hier welcher mich ein wenig nervt aktuell.
    ABS lampe geht nach 5m Fahren an. Fehler löschbar
    Zur Vorgeschichte:
    -Sensorringe , Sensoren und Leitungen der HA sind neu. Ringe an der VA i.o
    -VA links habe ich den stecker erneuert , da nach einem Wildunfall die Leitung Links abgerissen wurde. Tacho funktioniert.
    -Auf dem Oszilloskope sind alle 4 Signale vorhanden sobald ich die Räder drehe.
    -Im Fehlerspeicher sind VL , HL+HR abgelegt , Sporadisch auch VR
    -Wenn ich den Fehler lösche , die Räder Drehe , erscheint der Fehler nicht (Ist ja auch unter 20 KM/H)
    Nächster Step wäre jetzt die Zuleitungen am Steuergerät zu messen , wobei sich mir der sinn nicht ergibt da ich die Signale auf dem Oszi habe von allen 4 Rädern. Ggf. ist ja das Strg. def.?
    Eventuell hat ja von euch einer ne Idee
    Gruß Daniel:perfect:
  2. RST
    RST Gast
    Kontrollier doch mal die Abs pumpensicherung
    DTS
    24. Juli 2010
    Moin
    Habe jetzt erst wieder Zeit gefunden um mal weiter zu schauen.
    Habe alle Sicherungen jetzt gecheckt. I.o
    Spannung kommt am Steuergerät an , Masse ist auch i.O. Signale kommen auch am Stecker an. Pins im Stecker sind auch fest und im Strg. nicht verbogen.
    Der Fehler das die VA auftaucht ist weg. Nurnoch HA , wo neue Sensoren samt Sensorringen Verbaut sind. Nochmal zerlegen
    Gruß Daniel
