Hallo! Bei meinem FoFi Sport regelt das ABS unkontrolliert bei niedrigen Drehzahlen. Meistens im 1. Gang bei niedriger Geschwindigkeit. Sensor vorne links wurde vor kurzem gewechselt, kann es jetzt der rechte sein?? Oder die ABS-Ringe an der HA in den Trommeln?? Habe die hier gefunden: ABS Sensor Ford Fiesta IV Kasten Vorderachse beidseitig | eBay Sind bestimmt nicht die besten, fahre aber am Wochenende 700km und da würden die erstmal gehen...:B mfg, mutjas
