Hi. Wie kann man messen ob ein ABS Sensor Funktoniert? Zur verfügung steht ein normaler Multimeter, möchte nicht zur Werkstatt auslesen. Was muß ich beim Multimeter einstellen? Zündung an und am Rad Drehen, was muß dabei für ein Wert gemessen werden? Beim Fiesta MK5 1,3i BJ 2000 Leuchtet die ABS Lampe nach dem Start dauerhaft.
Hallöle! Hab zur Zeit das selbe Problem, auch hier ist einer der Sensoren kaputt und die ABS-Lampe leuchtet. Die Funktion der einzelnen lässt sich ganz einfach mit der Durchgangsprüfung des Multimeters überprüfen, genau genommen mit dem Widerstandsmesser. Einfach den Sensor im Radkasten (vorn) per Steckverbindung trennen und zwischen den Polen des Sensors messen. Dort sollte ein Widerstand von ca. 1100 Ohm bestehen. Ist der Sensor defekt, ist der Widerstand meist unendlich groß / nicht messbar. Hinten bin ich mir nicht ganz sicher, aber dort ist etwas mittig nur ein Stecker für beide Sensoren angebracht. Wenn einer der Sensoren defekt ist, wäre es blöde einen beim Ford Händler zu bestellen/kaufen, kosten dort etwa 140 - 150€ bei eB*y gibts die aber schon zwischen 40 - 50€! Viel Erfolg!
Hier eine Komplette Anleitung, das mit der prüfbox nicht beachten bekommst die Messspitzen auch so an die Pins... :
so erledigt, wichtig nach umbau Batterie abziehen damit der Fehlerspeicher gelöscht ist. Das ABS erkennt den neuen Sensor ERST NACH DEM MAN einpaar Meter gefahren ist!, im Stand zeigt der immernoch einen Fehler an, nachm losfahren ist alles.OK. Den Sensor sollte man Vorher 1-2 Tage mal mit Rostlöser besprühen, habe ich nicht gemacht, der geht beschißen raus (angerostet) und wenn man Pech hat bricht der auch noch ab. Deswegen einsprühen. Der neue Sensor Passt vom Durchmesser nicht auf anhieb, wiel die Bohrung rostet (und somit kleiner wird) ein Dremelaufsatz und Akkubohrer haben bei mir abhilfe geschaffen. Wichtig beim Sensor Einbau KEINE Gewalt oder Schläge anwenden die gehen leicht kaputt. So kann man viel Geld sparen, aber die mühe hat sich für mich gelohnt! Danke nochmal an die Postings siehe oben.
Ich grab den Thread hier mal wieder hoch, da mein ABS Sensor auch zickt. Welche PINS meint ihr beim Messen? Die, die im Steuergerät sitzen oder die unten an der Steckerverbindung im Radkasten? Wo sollte der Sensor vor dem Ausbau mit Rostlöser eingesprüht werden? Da wo die Schraube drin sitzt, oder da wo der Schwarze runde Stift bis auf die Zahnradscheibe durchsteckt? Wie habt ihr den Sensor denn rausbekommen? Mit Hebeln oder Zange von der anderen Seite??
Einsprühen solltest du die Schraube und den Sensor mit WD 40, 2 Tagel lang wiederholen ruhig einwirken lassen, schadet nie. Messen sollst du am Sensor (Die kontakte) um zu schauen ob der Def ist. Beim ausbau nicht Hebeln, der bricht sofort ab, versuch den Sensor zu drehen und Ziehen.
das ist ein 4 Kanal ABS aber nicht wie beim Focus, die Fiesta Sensoren erzeugen nur ein analog Signal die vom Focus erzeuegn ein Digitalsignal
