was passiert wenn ich bei meinem ka das kabel mit den 2 abs sensoren die in den bremstrommeln drin stecken weglasse? bzw die 2 sensoren nicht mehr verbaue?
Dann wird das ABS nicht funktionieren, weil das nämlich 4 funktionierende Sensoren braucht. Das gibt dann wiederum Mecker beim nächsten TÜV und mecker von der Versicherung, wenn du einen Unfall baust und es auffällt.
versuche ihn zu reparieren. bzw geklebt hab ich die wieder nur hoffe ich dass sie auch noch funzen wenn ich sie wieder eingebaut habe...
Öhm, was ist dir denn mit dem Sensor passiert? Wenn hinten das Plastikteil vom Metallsensor abgerissen ist, dann kannste die Sensoren gleich entsorgen. Neu kosten die glaube per Stück 133 Euro... Einen hätte ich aber noch irgendwo rumligen, weiss nur nicht ob's der linke oder rechte ist.
Hinten bekommt man den Sensor nur im 2er Pack!!! Ist ein kompletter Kabelbaum, im freien Handel kosten die Sensoren 96€
Hmm, dann frag ich mich, warum mein Händler mir da letztens was vom Stückpreis erzählt hat. Aber egal.
ja ne würd mich auch interessieren.... aber sowieso mich hats heut nochmal geschickt... da sind doch vorne bei den bremsen diese klammern. dieses scheiß stück draht den man am schluss drauf würgen muss mit aller kraft. wisst ihr was das kostet???? erstens gibts den nur im doppelpack (wie bescheuert ist das denn) und dann kosten die 2 teile noch 11,42Euro!!!!!
mit freien Handel meine ich "ATU" "Heil und Sohn" usw. Die bekommen, genauso wie Ford, die Sensoren von ATE leider finde ich kein Biuld vom ABS-Kabelstrang. Die beiden ABS-Sensoren hängen ztusamen an ein Stecker, der nachher in eine Buchse gesteckt wird. Diese befindet sich mittig über der Hinterachse.
richtig das problem ist das ich jetzt die neuen distanzscheiben drauf habe. somit bekomme ich links ein problem. der stecker hat ne 90° Form und stößt nun an. somit bekomme ich ihn nicht weit genug rein....grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
boah wie geil ist das. hab nen ATE händler gefunden. der besorgt mir das teil für 92 euro! kann doch echt nit sein dass ford da 80 euro drauf schlägt. so schweine.... jetzt hab ich aber immer noch das Problem dass ich den auf der linken seite nicht richtig reinbekomme so ein mist.....
