ABS- und ASR-Warnleuchte gingen erst nicht aus
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Spaßbremse, 14. Juli 2009.
  1. Spaßbremse
    Spaßbremse Forums Neuling
    21. April 2008
    Moin Mädels,
    als ich gestern früh losfuhr, erlöschten die Warnlämpchen für ABS und ASR nicht. Bin dann am Ende der 30er Zone bei mir rechts rangefahren, Motor aus und neu starten - Lämpchen gingen nicht aus.
    Leider musste ich aber auf die Autobahn.
    Als dann nach ca. 20 km mein Handy klingelte, bin ich raus auf den Parkplatz zum Telefonieren - hab natürlich den Motor ausgemacht.
    Beim Weiterfahren gingen die Lampen beim ASR-Selbsttest wieder aus. Da war ich erst mal erleichtert und bin die restlichen 200 km gefahren.
    Abends dann der Rückweg: gleiches Problem.
    Ich fuhr los - Lampen brannten.
    Nach ein paar hundert Meter Motor neu starten - Lampen brannten.
    Nach 20 km Motor neu starten - Lampen erlöschten.
    Was kann das sein.
    Ist der ABS/ASR-Senor defekt - muss er evtl. nur gereinigt werden.
    Bitte um schnelle Hilfe, hab nämlich keine Lust ohne ABS rumzufahren.
    Danke schon mal.
    LG
    Markus
  2. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    jep klingt nach einer Sensor macke !
    evtl reicht reinigen und die Steckverbidungen zu säubern usw
    wenn du guten Kontakt zum Freundlichen hast kannst du auch mal Fehler Auslesen lassen .
  3. lifelag
    lifelag Forums Neuling
    13. Januar 2008
    Habe genau das selbe Problem. Kommt und geht. Weiß leider nicht wo die sensoren genau sitzen um z.b. die Kontakte zu reinigen o.ae.
    lifelag
    Spaßbremse
    21. April 2008
    Seit Montag hab ich das Problem nicht mehr.
    Ich werds aber im Auge behalten.
  5. Biene
    7. April 2007
    Stecker hast du an jedem Rad einmal und züsätzlich einmal mitte Hinterachse ...
    Spaßbremse
    21. April 2008
    Dann werd ich da später mal nachschauen.
    Womit mach ich die Stecker sauber? Bremsenreiniger / Kontakspray?
  7. Biene
    7. April 2007
    genau in der Reihenfolge ! :)
    Spaßbremse
    21. April 2008
    Super, danke dir, werd mich gleich mal dran machen.
