ABS Warnleuchte geht sporadisch an
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von olli19, 2. Juni 2013.
  1. olli19
    olli19 Forums Neuling
    2. Juni 2013
    vieleicht kann mir einer von euch helfen.
    Bei meinem Fiesta (Bj.2006, 1,4 TDCI) leuchtet sporadisch die ABS leuchte.
    Angefangen hat es im Winter als es kalt war, sobald es wärmer wurde, war wieder alles i.O.
    Jetzt habe ich es auch bei wärmeren Wetter. Eine fahrt mal an, andere Fahrt wieder aus.
    Der Fehlerspeicher sagt mir:
    Fehlernummer: P0504
    Fehlertext: Bremsschalter A/B
    Bemerkung: Korrelationsproblem
    Was heisst das genau?
    Ich habe mir letzte Woche mal die Steckverbindungen der ABS Sensoren an der vorder Achse angeschaut, sehen gut aus.
    Hat jemand ne Idee, was ich noch kontrollieren kann?
    MfG
    Olli
  2. Fiesta51
    Fiesta51 Forums Neuling
    12. Juni 2012
    Lass das lieber eine Werkstatt für dich machen sonst machste Senoren/ABS Einheit kaput, wenn ich dir das alles hier erklären würde wäre ich bis morgen noch dran und dann würdest du das toztdem nicht verstehen versteh mich bitte nicht böse danke oder ich müsste ganz viel zeit haben das ich dir ne pn schreibe
  3. RST
    RST Gast
    der fehler P0504 ist eigentlich ein fehler der motorregelung .
    und sollte die ABS leuchte eigentlich nicht auslösen
    vermutlich schalten die beiden schalter am bremspedal nicht zeitgleich .
    olli19
    2. Juni 2013
    Wofür sind die beiden Schalter am Bremspedal?
    Es gibt einen blauen und einen schwarzen.
  5. RST
    RST Gast
    der schwarze ist fürs bremslicht und abs/esp und der blaue für die motorregelung .
    beide signale liegen aber auch auf dem datenbus und wenn die signale nicht gleich sind dann
    entsteht ein Signalvergleichsfehler / Korrelationfehler.
    also gibt es 2 möglichkeiten :
    entweder schalten die beiden schalter ungleich
    oder einer von beiden ist defekt
    der bremspedalschalter ist dabei am einfachsten auf funktion zu prüfen ;)
    bremslicht funktioniert in seiner funktion ? JA , also ist folglich dieser in ordnung .
    olli19
    2. Juni 2013
    Morgen zusammen,
    zur Info, der Fehler ist gefunden.
    Ein Marderbiss am hinteren ABS-Sensorkabel war schuld.
  7. RST
    RST Gast
    dann müste aber ein andere fehler abgelegt gewesen sein .
    oder wurde damals nur der fehlerspeicher vom PCM ausgelesen und nicht der vom ABS ?
  8. Schraubenvergesser
    Schraubenvergesser Forums Anfänger(in)
    21. Juni 2012
    Nunja, wenn man Google damit füttert ...
    Schau selbst: https://www.google.de/search?q=eobd+p0504
