Abs
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Himbeertoni, 3. Februar 2009.
  1. FOFI99
    FOFI99 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. August 2006
    also bei mir funktioniert das ABS, aber dass da beim Bremsen die ABS-Kontrolllampe angeht habe ich noch nie gesehen.
    Ab welcher Geschwindigkeit geht denn die Warnblinke an? Ich habe die noch nicht ausgelöst, habe aber auch nur von 30km/h runtergebremst.
  2. hebbe
    hebbe Gast
    habs die letzten tage im schnee ausprobiert^
    sollte sich daher in grenzen halten!
    g.,stefan
  3. knüppel74
    knüppel74 Forums Stammgast
    18. Juni 2007
    Ok, dann natürlich nich!:D
  4. also ich habe die warnblinkerfunktion mit drin.. grade gestern auffe autobahn erlebt .. son scheiß t5 bus rausgezogen... als ich schräg hinter ihm war.. knappe 150 drauf gehabt.. volle sau draufgepert und dann gingen die warnblinker an.
    das geilste was er nachher gesagt hat wo ich ihn gestellt habe..
    sorry hab idch net gesehen .. is n fiesta denn so klein das man den nit sieht ??
  5. Lychee
    Lychee Forums Bewohner(in)
    11. März 2008
    anscheinend schon....sonst wären mir nich schon drei leute reingefahren :D
    auf der autobahn hab ich das gefühl das ich da ständig nich gesehen werde -.-
  6. ja leider. das der nachteil :D:D
    nacher wundern se sich beim ST nur wenn der mit 230 an den vorbei schießt :D
  7. hebbe
    hebbe Gast
    ehmm... kurze frage.
    ist es normal, dass der drehzahlmesser bei einer vollbremsung auf "0" runtergeht?
    also ich fahre zB mit 3rpm ... bei der vollbremsung geht er dann runter und wenn ich die bremse wieder los lasse, dann geht er wieder auf ca. 2500 rauf (kommt hald drauf an, wie lange man bremst)
    is mir gerade beim Driften aufgefallen^
    also dass die motordrezahl in wirklichkeit nicht so weit runtergeht ist mir klar!
    g.,stefan
  8. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    irgendwie Normal wenn du den Motor Voll blockierst und noch im Gang bist ne ;)
  9. hebbe
    hebbe Gast
    ahjo stimmt...
    k.A. welchen gedankengang ich da gehabt hab^^ is ja eh ganz logisch :D*gg*
  10. Dregner
    Dregner Forums Anfänger(in)
    14. Juni 2008
    Tritt man bei einer "Vollbremsung" nicht normal Kupplung und Bremse? Dann sollte doch die Drehzahl bei ~800 bleiben, oder?
  11. camue
    camue Forums Fortgeschrittene(r)
    12. September 2004
    Üblicherweise geht man erst voll in die (Brems-)Eisen und holt dann später das Kupplung drücken nach.
    Daher kann es schon sein, dass die Drehzahl kurzzeitig auf 0 geht.
  12. Dikky
    Dikky Forums Semi-Profi
    14. Februar 2007
    korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber die Drehzahl dürfte eigentlich nicht auf Null fallen.
    Wie bereits gesagt wurde ist die Leerlaufdrehzahl ca. 800U/min. Wenn der Fiesta unter 500U/Min fällt, geht er doch aus, oder nicht?
    Eigentlich kann es vom Funktionsprinzip her nicht sein, dass der Motor nicht mehr dreht und dann ohne Anlasser weiter läuft.
    Mein Drehzahlmesser steht zumindest bei keiner Vollbremsung auf null, es sei denn ich vergesse die Kupplung zu treten (abwürgen) ;-)
    Dirk
  13. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    er geht aus solange du auf der Bremse stehst und einen Gang drinne hat wenn du die Bremse dann wieder loslässt und der wagen noch rollt und du den gang immernoch drin hast geht er logischerweise wieder an.
  14. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    geht eigentlich bei euch die abs lampe im cockpit an wenn das abs greift?
    gruß
    Jan
  15. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    nur beim FL
  16. FOFI99
    25. August 2006
    also bei mir geht die komischerweise nicht an, kann man nur mal bei Ford nachfragen
  17. kervin
    kervin Gast
    Die ABS leuchte geht nicht an wenn das ABS greift, sondern nur wenn eine Störung vorliegt!
  18. camue
    12. September 2004
    ABS spürt man, man sieht es nicht. :B
  19. TS
    Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    anleitung lesen bitte ;)
  20. Lychee
    11. März 2008
    mein lämpchen geht auch nich an ^^
