Hi, ich hab mit hilfe von winISD folgend Werte errechnet: Volumen der BOX: 30L netto Tuningfrequenz : 40Hz ((ist das ok so?)) Bassreflexports: 5cm Durchmesser bei 20cm länge (2 Stk) Das ergibt diese Frequenzkurve: kann man das so nehmen? die 30L netto sind festgelegt da gehäuse nicht grüßer werden kann.musik: Blackmusik und Techno
Was auf jeden Fall zu klein ist, ist der Portdurchmesser. Um welchen Woofer handelt es sich denn? Würde vielleicht etwas tiefer abstimmen, um den Buckel weg zu bekommen (es sei denn ein betonter Oberbass ist erwünscht). Gruß, Mirko
ist ein Axton.CAW308 hab derzeit 2 davon in jeweils 30L geschlossen und wollte mal testen wie die sich beide in relativ kleinen Bassreflex anhören. oberbass ist schon erwünscht solange der tiefere bas nicht komplett fehlt.
Kann mir das hier bitte mal jemand erklären *Wissensdrang* Is der Bass gut, ich habe bis jetzt nicht so gute erfahrungen mit Axton gemacht.... Ich weiß, ein Bass ist nur so gut, wie man ihn bedient und mit ihm umgeht......
Mein AXX1010 is ähnlich abgestimmt und ich find den so ganz ok. Ich würde es aber trotzdem ma etwas tiefer probieren. So kleine rohr durchmesser haben den nachteil das es bei hohen pegeln wingeräuche gibt
das stimmt natürlich auch. mein Problem ist dabei nur auch das je größer der Durchmesser wird,die länge mitsteigt.die ist nur leider auf max25cm begrenzt.
Kannst du mir mal die Parameter hier reinposten? Auf der Axton-Page sind nur noch die des Nachfolgers. Würde mich mal interessieren da selbst etwas mit rum zu spielen. Gruß, Mirko
aber gerne doch. Hier die Werte die ich habe: Fs: 33.2Hz Re: 3.1 ohm Qes: 0.44 Qms: 5.67 Qts: 0.36 VAS: 69.6L Mms: 126.5g Xmax: 6,5mm Sd: 488cm² Vd: 633cm² 89,4db 1W/1m 250Wrms 4 ohm
Hmm irgendwie hab ich bei gleicher abstimmung garnet so einen größen hubbel, irgendwas stimmt da mit den parametern nicht ganz.... Für den woofer finde ich das gehäuse zu klein, bei 45l, 39Hz sieht das viel besser aus, dann würden zwei ports 60x200mm auch ganz gut passen
oki,wüürdest du denn generell sagen das mein vorschleg nicht gut geeignet wäre oder ginge das noch? wil an den 30L kann ich nichts mehr machen.die stehen schon fest.
