Achsschenkel umbauen von FL auf VFl
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von blackracer1907, 23. Mai 2012.
  1. blackracer1907
    blackracer1907 Forums Neuling
    18. Mai 2012
    sers zusammen,
    hab da mal ne kleine frage kann man die Achsschenkel vom Fl ohne weiteres in den VFL einbauen?
    was müsst dazu alles geändert werden?
  2. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Ich glaube du musst nur die Traggelenke und die Stoßdämpfer tauschen.
    Gruß oLLi
  3. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Eventuell noch die Radnarben also das wo der Reifen draufsitzt, wegen den Antriebswellen, da gibts diverse Verzahnungen :)
    blackracer1907
    18. Mai 2012
    ir gehts nur darum das ich FL Dämpfer fahren kann was muss dafür gewechselt werden?
  5. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Traggelenk, Achsschenkel, Stoßdämpfer. Die Narbe kannste ja umstecken, dann kannste auch deine Antriebswellen behalten :ja:
    blackracer1907
    18. Mai 2012
    oky dann dank ich schonmal für die info
  7. DJShadowman
    Und wennde das Traggelenk zum Achsschenkel übernimmst, musste zu 95% auch den Querlnker mitnehmen, da die VL und FVL 3 oder 2 Niet/Schraub-Befestigung haben und die Traggelenkköpfe unter FL und VFL nicht passen.
  8. clasher
    13. Januar 2011
    Also ich hatte auch schon beide varianten von Traggelenken in einem Fahrzeug.
    Weiß nicht ob das zu den 5% gehört ;-)
    War auf jedenfall ärgerlich beim Traggelenke kaufen weil eins nicht gepasst hat ^^
    Gruß oLLi
  9. moppel
    moppel Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2003
    Much, Germany
    spurstangenköpfe nicht vergessen.
  10. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Im Grunde passt also garnicht. Querlenker / Traggelenke. Spurstangenköpfe, Stoßdämpfer, Antriebswellengelenke außen.
  11. DJShadowman
    Ergo, ganze Vorderachse übernehmen :D
  12. clasher
    13. Januar 2011
    Die getriebeseitige Verzahnung der Antriebswellen ist aber gleich oder?
    Gruß oLLi
  13. DJShadowman
    Ich hab damals die Abtriebsgelenke im Getriebe gelassen und an den tripodgelenken sozusagen getauscht. Dann muss man nicht das getriebeöl ablassen.
