Das Mk2-refurbishment geht weiter: Es wird ein 1.4 PTE. Frage zum Getriebe: lässt sich die Achsuntersetzung ändern? Haynes sagt nur "Triebling nicht von der Hauptwelle abnehmen", aber muss ich das glauben? Grüsse, Peter
wenn man die achsübersetzung ändern möchte muß die hauptwelle getauscht werden, da das kegelrad eine einheit mit der hauptwelle bildet . also lieber gleich nach nem passenden getriebe ausschau halten. und warum ausgerechnet den 1,4 l PTE das ist doch so ne lamme tüte von motor und der säuft ohne ende . dann doch lieber den 1,6 CVH EFI nehmen. ( bin gerade im versuchsstatus den 1,6l cvh efi mit dem steuergerät vom 1,8l 105 ps zetec ans laufen zubekommen also mit MAF anstelle von MAP und sequentieler einspritzung anstelle der bankeinspritzung nur gut ding braucht weile )
