Additiv: ÖL-VERLUST-STOP
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von MoveX, 29. Juni 2004.
  1. MoveX
    MoveX Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Juni 2003
    Hat jemand schon eimal Erfahrung mit einem ÖL-VERLUST-STOP Additiv von Liqui Moly oder anderen gemacht ?
    Ich habe beim Zündkerzenwechseln festgestellt, dass eine der Kerzen leicht verölt ist. Habe auch etwas erhöhten Ölverbrauch, ist aber immernoch im Rahmen. Daher habe ich mal vor sowas auszupropieren. Bevor ich die Zylinderkopfdichtung oder die Kolbenringe wechsle bzw. wechseln lasse.
  2. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    also kühlerdicht gibts ja, das funktioniert :toll:
  3. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    aus der Zylinderkopfdichtung kommt bei undichtigkeiten Wasser, kein Öl,
    Für die Kolbenringe bringt das Öl-Stop Zeugs auch nix, da das ein reiner Weichmacher für Gummi ist.
    Wo sind den deine Kerzen ölig? Am Gewinde? Dann wechsle mal die VDD Dichtung.
    Patrick
    MoveX
    19. Juni 2003
    Die ist an der Stirnseite und an dem Elektrodenzapfen ölig, also der Teil, der in den Brennraum reinsteht.
  5. Dukelc4
    4. November 2001
    Hhm,
    das ist aber schon seltsam. Dann müsste er normalerweise schon gute Wolken aus dem Auspuff schießen wenn du ihn anmachst.
    Ist das nur wenn die die Kerzen nach einer gewissen Standzeit rausschraubst oder auch wenn du sie direkt nach abschalten des Motors rausschraubst?
    Patrick
    MoveX
    19. Juni 2003
    Die Kerzen waren jetzt 56 tkm drin, hab dann neue reingemacht, seitdem hab ich die nicht mehr rausgeschraubt.
    Ab und zu kommt mal beim Starten eine kleine Russwolke, danach nicht mehr.
    Ich werde mir die Kerzen morgen nochmal anschauen und dann berichten.
