AGR notwenig?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FastFiesi, 31. Oktober 2004.
  1. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ist eine AGR beim 1.8 16V eigentlich notwendig?
  2. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    das magnetventil mus bleiben, da sonst die elektirk nen fehler bekommt
  3. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Schmeiss den ganzen mist weg, samt ventil. Steuergerät setzt nen Fehler, Banane.
    Krümmerlöcher verschliessen M16x1,5 schrauben die man abflext.
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    habe da ford original stopfen reingemacht.. die man reindreht.
    weil meine agr net komplett war sprich agr isses ja netmal sondern ein
    Sekundärluftimpulse System
  5. Plasma
    11. Oktober 2003
    richtig, zusatzluft in abgaskrümmer. Ich hab als LKW-mechaniker so schrauben rumliegen.
  6. moppel
    moppel Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2003
    Much, Germany
    was stört dich an dem sl-system ?
    ohne das teil erlischt die abe deiner karre, was im ernstfall zu problemen führen könnte. ich würd es drin lassen.
  7. Plasma
    11. Oktober 2003
    @Moppel
    Bist du Bulle? Seine Karre wird eh nur zu 90% Tüvig sein, wenn er mal fertig wird. Da is das fehlende Impulseluft system Peanuts.
    Bei meinem Baujahr is das eh kein Thema, bei im vielleicht.
  8. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Und was bringt das wenn´s nicht mehr da ist?
  9. fuzzmann
    fuzzmann Forums Semi-Profi
    7. Mai 2003
    Mir würds auf alle Fälle was bringen, weil seit paar Monaten hört sich mein Auto nachm Start fürn paar Minuten an wie'n Panzer, so als hätt ich nen Riss im Krümmer oder so und dat kommt von dem Teil, weiß nur nich wie genau!! :-?
  10. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Ich könnte ja verstehen, wenn es Leistung bringt aber so... Hab mir mal den Scherz erlaubt und bei Ford gefragt ob es die Muttern denn auch einzeln geben würde und was das kosten würde. Einzeln gibt es nichts. Insgesamt kostet der Haufen von Rohren 513,- EUR Die spinnen doch.
  11. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Der Sinn der AGR liegt darin die Verbrennungstemperatur im Zylinder herabzusetzen um die Entstehung der NOx Werte zu mindern.
    Wie kommt ihr dann eigentlich durch ne AU???
  12. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    und dahe rhabe ich es rausgeschmissen meinst is tnicht komplett und 513e sind mir doch bisl viel .... :eek: habe ja selber schon nachgefragt..
    ich arbeite in einem autohaus da erklärt sich die Au von selbst :D
  14. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Das System ist doch nur bei kaltem Motor aktiv oder?
  15. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Nein, ist immer aktiv, aber nur im Teillastbereich.
  16. Plasma
    11. Oktober 2003
    Servus
    Haben es beim Escort 1.8 105PS rausgebaut weil die Rohre durchgegammelt waren, keine beeinflussung bei der Au Auto lief kalt endlich vernünftig. Der Panzersound war endlich weg.
    Das system hat genau soviel sinn wie die abgasrückführung. Augenwischerei.
  17. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Äh, wir reden doch schon von der Abgasrückführung, oder hab ich was verpasst?
  18. Plasma
    11. Oktober 2003
    Beim Zetec is das keine Abgasrückführung, wie Fastfiesei mir schon erklärt hat. Es wird zusatzluft in den Abgaskrümmer geblasen, um den Kat schneller anzuheizen und die Sonde anzuheizen. Verbessert die abgaswerte.
  19. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Achso, dann baut halt ne beheizte Lambdasonde ein ;)
  20. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Zetec hat sowieso ne beheitzte HEGO Sonde. Also was ist es jetzt wie soll Frischluft in den Abgaskrümmer geblasen werden, wenn das andere Ende vom Schlauch an den Ansaugkrümmmer geht, indem Underdruck herscht. Nach TIS ist es eine Abgasrückführung, wobei beim kaltstart Abgas (fettes Gemisch) teilweise zurück gesaugt wird in den Ansaugkrümmer. Somit wird die Frischluft vorgewärmt und der Kat auf diese weise schneller warm. Sowieauch der Motor selbst. Wenn die Kaltstartautomatik ausgeht soll wohl auch ds Abgasrückführventil zu machen weil dann hör ich dieses doofe zischen nichtmehr.
    Gruß Chris :wink:
