airbackleuchte blinkt auf nachdem ich den innenraum sauber gemacht habe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von DaRuLoR, 24. Mai 2007.
  1. DaRuLoR
    DaRuLoR Forums Semi-Profi
    18. November 2004
    so das problem steht ja schon im titel.
    habe mein auto von innen sauber gemacht und dann bin ich gefahrn und siehe da was blinkt denn da die airbackleuchte.
    gut ich mir gedacht resette mal das steuergerät, dies gemacht und siehe da nix passiert, nur das der motor jezz beschissener lüppt als vorher.
    woran kann das liegen mit der lampe???
    gruß shane
  2. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    check die Stecker unter den Sitzen, da sind jeweil in der Nähe vom Schweller zwei Stecker, da hat sich bestimmt einer gelöst!
    Greetz
    DaRuLoR
    18. November 2004
    jau alles kla danke:), werde ich gleich direkt mal checken.
    ach und wie siehts mit dem steuergerät aus, der lüppt bis ca. 3500U/m normal und dann kommt wie so ein loch...
    gruß shane
  4. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    durchs resetten muss der sich erst wieder einfahren. einfach mal ein paar km mit verschiedener drehzahl fahren und dann sollte er wieder so laufen wie vorher
    DaRuLoR
    18. November 2004
    noe is nicht so.
    naja morgen mal den lmm säubern vll gehts dann ja wieder wenn nich dann mal sehen.
    gruß shane
  6. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Seit Bastuck und K&N ist bei mir dieses besagte Leistungsloch irgenwie weg!?
    Ist auch niewieder aufgetreten, trotz LMM- und LRV-Wechsel wegen Defekt/Verschmutzung.
    DaRuLoR
    18. November 2004
    naja ich werde morgen mal berichten ob es sich gebessert hat oder nicht.
    gruß shane
    DaRuLoR
    18. November 2004
    jau es war der lmm die beiden drähte waren dreckig wie sau und der rennt jezz wieder :D.
    gruß shane
  9. Forddietunwas
    16. November 2002
    Blinkt die Lampe noch? :gruebel:
    Wenn sie 4x blinkt, dann sind es wohl die Stecker der Gurtstraffer.
    Am sichersten ist es die Batterie abzuklemmen, Licht an, 15min warten und mal etwas Kontaktspray in den Stecker. Dann wieder zusammenstecken und Batterie wieder dran.
    Sollte dann wieder weg sein.
    DaRuLoR
    18. November 2004
    ja ich hatte auch nochmal die stecker nachgesehen und es ist wieder weg.
    aber danke dir für die info :)
    gruß shane
  11. WolleXPC
    WolleXPC Forums Semi-Profi
    26. Februar 2007
    Was bringt das reseten des Steuergerätes?
  12. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Das Löschen des Fehlerspeichers und neuanlernen des Steuergerätes.
  13. Forddietunwas
    16. November 2002
    Kein Problem! :wink:
