hallo will mein airbaglenkrad gegen ein 28 raid tauschen, vom tüv wird das aber nicht genehmigt.:kopfwand: Jetzt meine frage kann ich mein airbag austragen lassen wenn ich alle teile davür wegbaue, um dann mein raid eintragen zu lassen oder gibt es da dann immer noch probleme beim tüv ????? also des 28er, wurde mir gesagt, geht wenn man servo hat !
28er Lenkrad wird sogar mit Servo schwer einzutragen , besser wäre ein 30iger.Umden Airbag auszutragen brauchst du dann von raid das Airbag-Rückrüstkit mit passendem Gutachten.
Halle was ist das für eich schwachsinn seinen Airbag wegen einem ach so tollen Lankrad weg zu machen. Naja wenn du nen Unfall hast viel Spaß
naja kommt drauf an , bei schalensitzen und starren schroth-gurten zum beispiel ist es ohne airbag sicherer
der airbag kommt beim fiesta erst... wenn der motor hinten durch die wand kommt und dort den sensor aktiviert... du willst mir jawohl nicht sagen dass es dann noch was bringt... *g*
richtig ... ich hatte n auffahrunfall mit ca 30 35 auf nen fast stehenden pkw und da kam nix raus... aus meinem lenkrad....
Es geht doch nichts über trocken vorgetragene aber leicht nachweisbare Argumente in einer hitzigen Diskussion :rofl: Also ein kleines Lenkrad ist unter Umständen leichter zu bedienen. Ein Airbag ist sicher sicherer als ein Lenkrad, wo normalerweise sogar der fasst blanke Stahl frei liegt. Da muss man schauen was man will. Will man ein griffigeres, cooles Lenkrad, oder will man ein sicheres Auto? EDIT: das klingt jetzt ironischer, als ich es meinte...
wie kann man sich überhaupt sicher sein, dass der airbag funktioniert? Also diese kleine gelbe Leuchte finde ich nicht uuuuunbedingt vertrauenserweckend.. Und ist es korrekt, dass 1) der Airbag erst ab 50km/h auslöst und 2)sich der Sensor nur am Heck befindet?? Was gehtn dann, wenn ich jemanden drauf fahre? Danke und Grüße, Pat
und das ist schonmal wieder nicht richtig... ein airbag löst nicht ab einer bestimmten geschwindigkeit aus, sondern das hängt davon ab, wie stark der grad der abbremsung ist...
wie jetzt? muß man jetzt nicht nur eintragen lassen, sondern sogar schon AUStragen? Wußte ich nicht. Ich dachte, man kann nur fremde Kinder oder Zeitungen austragen. nee, nee der Tüv... die spinnen die Römer
Man Man, schmeisst nicht behauptungen in den Raum die nicht stimmen !! Wie Lympo schon sagte lösst ein Airbag nicht exact bei 20.. 30 oder 50km/h aus, sondern es kommt auf die Verzögerung der bewegten Masse, in diesem Fall das Auto, an ! Wenn du mit 30 gegen ein Wattebausch fährst wird er nicht auslösen, fährst mit 30 gegen eine Betonmauer wird er auslösen ! Ebenso besitzen die Fordfahrzeuge keine Sensoren in der Stossstange vorne oder hinten, am dach oder am Boden ! Ebenso ist es falsch wenn man an die Stossstange tritt, das der Airbag rauskommt ! Der "Sensor" befindet sich allein im Airbagmodul das fest auf der Karosserie verschraubt ist im regelfall ! Ebenso kann man sich sehr gut auf die Lampe im Cockpit verlassen, es ist ein System das sich selber überprüft, setzt es keine Lampe, funktioniert es ! @Gonzberg, wenn dir einer hinten drauf fährt wird der Airbag nicht wirklich auslösen, schon allein da du nie schneller fahren wirst als der, der dir hinten drauffährt.
Konmmt auf den Aufprall an. Aber im normalen Verkehr mit 20-40 KM/h oder was auch immer wohl eher weniger. Meine Tante ist mit 80 auf nen fast stehendes Auto gefahren, das einfach mal die Vorfahrtstraße (Landstrasse) missachtet hat. Bei beiden Fahrzeugen sind die Airbags ausgelöst. Also wenn es drauf ankommt tun die auch ihren dienst.
und wenn dir frontal einer reinbruast ??? und du stehst ??? dann is garkeine abbremsung da da du ja stehst
tja, aber du fährst dann auch keine 50 kmh, von daher ist deine theorie in jedem fall falsch meins ist dann nur falsch formuliert
dummgeschwätz... des hat weder mit der geschwindigkeit noch mit em heck was zu tun.... wie ich schon oben geschrieben habe kommt die scheisse erst raus wenn der block durch die schutzwand kommt... dann wird da son sensor ausgelöst...
lympo du oller klugscheißer also das airbag steuergerät sitzt auf der beifahrer seite überm handschufach an der karosserie. da geht ein kabel vom sicherungskasten und tacho rein und 2 an die airbags mehr nicht kein kabel nach hinten und n taster is da auch nicht
