Airbag deaktivieren
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Tecci, 28. Dezember 2007.
  1. Tecci
    Tecci Forums Neuling
    28. Dezember 2007
    Tach!
    Hab hier einiges über Airbags gelesen - auch in anderen Foren, jedoch war kein Thema wirklich aufschlussreich.
    Es geht darum....
    Der Komiker von dem ich das Auto gekauft hab (Fiesta GFJ Bj. 95, 1,2l) hatte wohl nen Sportlenkrad drin. Jetzt ist das Standard Dingen drin - aber schief o_O
    Das nervt tierisch...da der Wagen nun aber einen Airbag hat, weiß ich nicht, wie ich an das Schräubchen dahinter dran komme, um den Lenker gerade drauf zu setzen.
    Also:
    Wie deaktiviere ich den Airbag, dass ich das Lenkrad anreisen kann xD nein Spaß - das ich die Schraube lösen kann, ohne das mir der Airbag eine pfeffert? :)
    Dankeschöööön........
  2. chaot56
    chaot56 Forums Fortgeschrittene(r)
    23. April 2006
    klemm eine halbe std zuvor die batterie ab. dann kann nichts passieren!!!
    wenn du dann fertig bist klemmste wieder an:wink:
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    ähm, wen das lenkrad nur bissel schief ist geht das nicht so einfach, der fiesta hat einen 6kant!!!dan hilft nur spureinstellen lassen...um es wieder gerade zu bekommen.
    Tecci
    28. Dezember 2007
    @Flaming June
    Ich weiß ja nicht, ob du nicht richtig lesen kannst aber ich habe deutlich geschrieben, dass der herr vorher ein Sportlenkrad drauf hatte und das Standard Lenkrad falsch aufgesetzt hat - dem war das egal - hauptsache der is seine Karre los geworden.
    @chaot56
    Danke, werd ich mal probieren^^
  5. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    naja sein sportlenkrad konnt er draufsetzen wie er will..
    das originale aber nicht.
    wenn du pech hast, baust du den scheiss auseinander und es bringt nix.
  6. Deathack
    Deathack Forums Anfänger(in)
    25. Juli 2005
    Kenne das nur von meinem Escort das ich im Unteren Bereich und am Sitz 2 gelbe Stecker ziehen muß...sind Diese nicht vorhanden? Reicht nur das Kabel der Baterie abklemen?!
  7. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    auch bei deinen Steckverbindungen die du hier nennst soll man die Batt. abklemmen !!
  8. Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
    Hab letztens auch meine Spur einstellen lassen und das Lenkrad ist seit dem schief. Heißt da kann man nur wieder neu Spur einstellen lassen?
  9. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Kannst auch mal am Kreuzgelenk direkt an der Spritzwand gucken.
    Da is die Verbindung fein verzahnt.
    DOrt kannst du die Mitttelstellung fein einsellen.
  10. Fiesta Racer 07
    Fiesta Racer 07 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Dezember 2007
    @Kante: jo da haben die dir die Spur eingestellt ohne auf´s Lenkrad zu achten! Kannst nur nochmal einstellen lassen. Ich geh mal davon aus, dass du nicht bei Ford warst, denn bei uns gibt´s sowas net. Da ist selbst der pingligste Kunde zufrieden! Wenn du in die gleiche Werkstatt wieder fährst wirds Lenkrad vielleicht gerade gestellt aber nicht die Spur. Das siehst du dann erst am Reifen wenn´s zu spät ist!!!
  11. Flaming June
    19. Februar 2004
    dan schreib das mal richtig, da steht nur das es schief ist, sorry das ich dir helfen wollte!:bäh:
  12. Fiesta Racer 07
    18. Dezember 2007
    hi
    du schreibst du hast nen Fiesta GFJ, 95 BJ, 1.2i
    den gibt´s doch gar net als 1.2i !!! oder korrigiert mich wenn ich Falsch liege!!!
  13. Flaming June
    19. Februar 2004
    neee gibts auch net...
  14. Sir Geffory
    Sir Geffory Forums Profi
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    habe ich aber schon oft gelesen. runden die 1119ccm einfach auf!:gruebel::lupe:
