Airbag Kontrolleuchte beim Fiesta Bj. 2000 brennt immer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Ford Fiesta 2000, 22. Oktober 2011.
  1. Ford Fiesta 2000
    Ford Fiesta 2000 Forums Neuling
    22. Oktober 2011
    Hallo Leute
    Seit einer Woche brennt bei dem Fiesta (Bj.2ooo) die Airbag Kontrolleuchte.
    Der Wagen muß noch diesen Monat zum Tüv.
    Ich habe schon sehr viel versucht. Steckkontakte unter den Sitzen gereinigt.
    Steuergerät aus und eingebaut. (vorher Batterie abgeklemmt) Die Lampe brennt immer noch. War schon bei Bosch. Angeblich ist das Steuergerät defekt.
    (könnte aber auch ein defektes Kabel sein). Kann man irgendwie
    die Airbagkontrolleuchte abklemmen?
    Muß man ein anderes Steuergerät einbauen? Neu oder gebraucht? Wäre für jeden Tip dankbar.
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Das Airbagsystem ist ein in sich selbst kontrollierendes System, daher wird das ständige Stecker und Batterie abklemmen nichts bringen. Wenn festgestellt
    wurde das, dass Steuergeräte einen defekt vorweist muss dieses ersetzte werden.
    Es bringt auch nichts die Lampe abzuklemmen für den TÜV, denn diese muss aufleuchten und ausgehen, ein guter TÜV Prüfer hat das auch auf
    seiner Prüfliste, natürlich kannst du es drauf anlegen. Beachte das dein komplettes Airbagsystem mit aufleuchtender Lampe vollständig
    deaktiviert ist.
    Von gebrauchten Airbagteilen ist grundsätzlich abzuraten, auch beim Steuergerät bezüglich Crash und Prüfsensor.
  3. MrChrome
    MrChrome Forums Neuling
    31. August 2010
    Hiho,
    wenns schon Airbag System ist hätte ich da auch ne Frage.
    Ich habe keine Airbags drin und manchmal blinkt die Airbag Leuchte mich mir auch auf.
    Kann das auch sowas ähnliches sein? Weder Fahrerseite noch Beifahrerseite.
    Wat nu??
  4. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    evtl. hast du einen gurtstraffer? der wird auch übers airbag steuergerät gesteuert
    Ford Fiesta 2000
    22. Oktober 2011
    Könnte ich ein neues Steuergerät bestellen und selber einbauen? (bei Bosch soll es um die 500 Euro kosten)
    (Wenn ja, wo? Worauf muß ich bei der Bestellung achten?)
    Könnte noch ein anderer Defekt die Lampe zum Leuchten bringen?
    Auf das Abklemmen der Lampe oder Einbau gebrauchter Teile werde ich verzichten,
    möchte aber trotzdem den Preis niedrig halten.
    Vielen Dank für die Hilfe
  6. RST
    RST Gast
    ich gehe mal davon aus das es sich beim fofi um einen mk4 fl oder mk5 handelt .
    wenn bei diesem fahrzeug ein neues AIRBAG-Modul eingebaut wird muß dieses aufs fahrzeug konfiguriert werden .
    grundsätzlich/gesetzlich gilt aber " Finger weg von Airbagsystemen " , wenn man dafür keine gesetzlich anerkannte befähigung besitzt !!!
    um eine genauere diagnose zu erstellen würde man den ausgelesenen fehlercode benötigen .
    zB.: no com >>> heist modul defekt oder dessen spannungsversorgung ist nicht in ordnung
    eine weitere möglichkeit warum die leuchte an ist wäre ein defekt im kombiinstrument oder die verkabelung zwischen kombi und airbagmodul .
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23. Oktober 2011
