Hi, ich habe eine Idee. Der Airbag macht während der ersten Sekunden (Airbagleuchte leuchtet) einen Selbsttest und wenn etwas nicht stimmt gibt sie das durch diese Blinken an. Du hast an deinem Lenkrad einen Sensor (wie hieß der nochma???), hat was mit der Stellung des Lenkrades zu tun, und wenn der kein bzw falsches Signal gibt, blinkt halt die Leuchte. MfG
und wie muss das ding stehen? uns ist beim ausbau das ding ausnanner gefallen... da is son flachkabel drin,, habens wieder aufgewickelt.. man kann die beiden scheiben dann 8 umdrehungen bewegen,, haben 4 genommen und die 2 pfeile übereinander gesetzt... also so zusammengesetzt, wie uns das logisch erschien... da steht auch dick dran... manual lesen, bevor mans einbaut... hat da einer n plan von?
ich hoffe doch das ihr 10 min vorher die batterie abgeklemmt habt bevor ihr den airbag abgemacht habt
am Airbag oder dessen Kontrollsystem sollte niemand selbst dran rumfummeln. -> Werkstatt, aber zügig. Und wenns geht, unfallfrei, da dir der Airbag im jetzigen Zustand nicht mehr das Leben retten kann. Gruss, Gerrit
Hmm, ich hab seit letzter Zeit auch das Problem mit der Airbagleuchte.... aber nicht jeden Tag, manchmal blinkt sie die ganze Zeit und manchmal garnicht... könnte da nicht auch irgendne Sicherung oder so futsch sein???
hallo, jetzt muss ich mal ganz dumm fragen... wieso fährt man ein auto nicht bloss weil grad der airbag nicht funktioniert? hab ich da irgendetwas nicht mitbekommen? wenn der airbag nicht funzt ist das doch das gleiche wie bei jedem mittelklassewagen aus den 80ern: er ist einfach nicht da. oder ist ein nicht-funktioniernder airbag gefährlicher als ein auto wo nie einer drin war?? in meinem auto funzt der airbag auch grade nicht... hab mir da noch keine großen gedanken drüber gemacht, da ich vorher jahrelang 2er golf gefahren bin...
wenn ihr schon selber die Airbags ausbauen wollt solltet ihr euch im Klaren sein was passiert wenn was schief geht.Macht ihr das dann doch,zuert die Batterie abklemmen und 10 min. warten.Dann einsteigen und sich mit der Hand an der Karosse erden(Um evtl statische Aufladung zu entladen!!!!!) Dann Lenkrad in Mittelstellung so das auch die Räder gerade stehen(macht ihr das nicht geht wie im eurem Fall die Wickelfeder nach dem Einbau kaputt weil die Leiterbahnen dann abreissen wenn ihr die Lenksäule verdreht)Dann Airbag ausbauen.Einbau sinngemäss in umgekerter Reihenfolge.Wenn ihr die Lenksäule neu macht müsst ihr die Wickelfeder ausbauen da sie sonst kaputt geht.Und nach dem Ausbau nicht verdrehen.
