Bei meinem '95er funktioniert die Airbagleuchte nicht. Ebensowenig die Warnleuchte der Feststellbremse (besteht da Zusammenhang?). Sicherungen habe ich gecheckt. Wollte jetzt mal nach den Birnchen schauen, doch weiß ich nicht so recht, wie man da rankommt - muss da das gesamte Armaturenbrett weg?? Sonstige möglichen Ursachen?
Birnchen waren nicht durchgebrannt sonder schlichtweg nicht vorhanden, also ausgebaut. K.A.wer sowas macht.
Glück gehabt, ansonsten bei den Signallampen im Tacho: Airbaglampe leuchtet immer solange das Airbagsteuergerät diese nicht aktiv ausschaltet, leuchtet auch wenn die Leitung zum Steuergerät unterbrochen ist (dafür ist die kleine Platine auf der Rückseite zuständig aus Sicherheitsgründen). Handbremse und Lima werden mit Masse geschaltet, wenn die nicht gehen fehlt Zündungsplus am Tacho. Zündungsplus bekommt der Tacho von der Sicherung für die Bremsleuchten.
