wurde letztes WE von 2 netten herren angemackert, weil ich keinen kohlefilter drin hab (also das ding hinter dem rechten kotflügel). was bringt das teil denn? Und was bringt das teil wenns 10 Jahre alt ist?
Soll wohl die verschiedenen Ausdünstungen des Motors eleminieren. Aber nach 10 Jahre is die Aktivkohle eh total mit den ganzen Gerüchen voll, also unbrauchbar. FFF
also ist der theoretisch total unnütz oder?? aber laut Berteibsanleitung vom Fiesta steht da nic bei das man den Tauschen sollte irgendwann :gruebel: für was ist der dann gut?
Für nichts ist der gut...außer bischen umweltschutz vieleicht. da gehen nur die verdunstungen vom tank rein... mfg.
da gehen nur die spritttämpfe vom tank rein und das auch nur wenn der motor net läuft. Bei laufendem motor geht ein magnetventil auf und die dämpfe werden verheizt. BTW: wer sucht den überhaupt nach dem filter ?
Es ging nur drum das der Hubi den Filter gar net mehr eingebaut hat nachm motorumbau, daher kamen wir drauf
