Alarmanlage mit Fernbed. einbauen ??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Maica, 6. März 2006.
  1. nerBie
    nerBie Forums Bewohner(in)
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    Es geht ja um die reine Fernbedinung von Carguard für ne orig. ZV.
  2. Schau mal
    HIER
    normal ist es Typ 3
    Greetz
    Cyberhackaz
  3. BronXX
    BronXX Forums Fortgeschrittene(r)
    11. August 2006
    dein link klappt nicht
  4. nerBie
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    Haben ja auf typ 3angeklemmt tut sich aber nix!
  5. doch doch Datei hängt grad im Upload und ich war mal wieder zu schnell beim posten ;-)
  6. nerBie
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    leute, ich (wir) werden verrückt!
    haben alles richtig (definitiv richtig) angeklemmt, es tut aber nicht!!!
    also nach typ3 angeklemmt, es tat auch ein einziges mal!
    danach aber nichts mehr!
    muss da jetzt n relais hin oder icht!?
    "sind wir nicht alle ein bißchen blöd":konfuzi:
  7. MEISTERderDUESE
    MEISTERderDUESE Forums Anfänger(in)
    16. Dezember 2005
    also bei meiner GUARDIAN-alarmanlage sind an jeder strippe nochmal seperate sicherungen, vielleicht habt ihr ja unbeabsichtigt eine abgeschossen,oder sind bei euch gar keine dran?
    oder ihr habt auf irgendeinem kabel leitungsprobleme, kabelbruch zum beispiel.
  8. nerBie
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    eien sicherung ist an rot (dauerplus) dran..., die ist aber noch ganz, weil das steuermodul klackt, wenn man aus knöpchen drückt!
    eine weitere sicherung ist an den kabeln zur blinkeransteuerung , die haben wir aber noch gar nciht angeschlossen!
    daran wirds aber wohl kaum liegen!!!!
  9. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Das mit der Sicherung klingt logisch
    hab meine auch erst zweimal gekillt :p
    By the Way: Checkt mal ALLE Stecker .... grad die an der Einheit selbst fallen gern mal aus der Fassung ;)
    Kann mir aber nur schwer vorstellen das nur zwei Steuerleitungen ankommen, wär untypisch für carguard
    in der Masseleitung zur Karosse ist auch noch mal ne Sicherung ... die Rückführung halt von der janzen Ansteuerungsgeschichte
    Link geht nich bei mir
  10. MEISTERderDUESE
    16. Dezember 2005
    kontaktspray in den steckern wirkt manchmal auch wunder, alle anschlüsse kontollieren und alle sicherungen auch nochmal kontrollieren, hab meine glaub 3 oder 4 mal verheitzt :oops:
    Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Würd es dann klakk machen wenn man aufs fernbed. Knöpfchen drückt ???
  12. blacki
    2. Februar 2005
    wenn es klack macht heißt es zumindest das die Box saft bekommt, aber äää habts ihr spaßeshalber mal die beiden Ansteurleitungen gegeneinander vertauscht??
    Da hats bei der Defender auchn "Problem" gegeben *ggg*
    Fernbedienung mal neu angelernt?
    Teil programiert?
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Ja alles schon gemacht !!!
  14. nerBie
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    neu angelernt haben wir es.....!
    aber die kabel vertauschen!?
    welches problem gabs denn mal bei carguard?
  15. blacki
    2. Februar 2005
    Bei meiner waren ganz einfach die Kabel falsch beschriftet in der Anleitung von Carguard, getauscht und gut war
    hat verriegelt wenn se öffnen sollte und umgedreht ....:-//
  16. nerBie
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    wenn sie das bei uns wenigstens machen würde!!!!
    aber nein, sie tut nix!
    kann uns denn keiner helfen??:Heul:
  17. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Würde ja gerne helfen aber versteh nicht warum es nicht geht. Habe bei meiner Defender auch nur die beiden Steuerleitungen an das weiße und gelbe Kabel dran und fertig und bei nem Kumpel habe ich die reine Funke von Carguard eingebaut und es genauso gemacht und es funzt ohne Probleme.
  18. nerBie
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    hm, also wie gesagt, bei mir tut sich nix!
    wir haben dauerplus, masse und die steuerleitungen dran, mehr muss ja erstmal nicht..., um zu schaun, obs klappt!
    die sache mit der blinkeransteuerung und dem zusatzkanal muss ja ncht zwingend angeschlossen sein, damit es funzt!?
  19. xrs2000i
    13. März 2005
    Also ihr habt die Steuerleitungen einmal an dem weißen und einmal an dem gelben Kabel und dann nur noch Stromversorgung?
    Dann ist es sehr komisch das das nicht funzt. Ist mir gerade ein Rätsel...
    Man muß keine Zusatzkanäle oder Blinker anschließen damit das funzt.
  20. blacki
    2. Februar 2005
    Hätte noch ne FFB von glaube Weaco liegen, bei Bedarf melden, muss mir die aber selbst erstmal anschauen kam grad mit der Post ( Danke *Fordpower* , nachm dreivierteljahr ^^)
