Hallo bin "stolzer besietzer geworden einer alarmanlage mit innenraum überwachung und den ganzen schnick schnack so schön und gut sie tut macht piep piep ^^ nur folgendes prob hab ich noch. die alarmanlage schaltet sich innerhalb 30sek automatisch wieder an prob nun ich hab keine ahnung mehr wie ich das weiter anschliesen soll das die alarmanlage peilt das zündung an ist und sie nicht mehr ansein muss. PDF http://tiben-versand.de/LC211A-Alarmanlage/LC211A-Seite3.pdf da steht eben wenn ich innerhalb 30sek nicht bzw keine türe öffne aktiviert sie sich wieder automatisch. nun steht da auslöser tür + und auslöser tür - aber so wie ich weiss ist ja beim fofi der auslöser für innenlicht - geschalten ? was mach ich mit dem minus ? und da wo das gelbe kabel entlang geht peil ich das auch nicht ganz an dem gelben hängt ein relai mit 2 dicken grünen kabels und einem weisen dünnen klabel ( weise und gelbe dünne kabel ist mit einem wiederstand verbunden !) hat dies nur was mit der stillegung des motors von draußen per verbedinung zu tun ? sprich sobald ich das mit den türen gemacht hab und einmal dan die türe nach dem ich die alarmanlage deaktiviert habe geöffnet habe schaltet sie nicht mehr automatisch an ? alle 4 PDF datein (einbauanleitung vom hersteller auf deutsch übersetzt) http://tiben-versand.de/LC211A-Alarmanlage/LC211A-Seite1.pdf http://tiben-versand.de/LC211A-Alarmanlage/LC211A-Seite2.pdf http://tiben-versand.de/LC211A-Alarmanlage/LC211A-Seite3.pdf http://tiben-versand.de/LC211A-Alarmanlage/LC211A-Seite4.pdf http://tiben-versand.de/LC211A-Alarmanlage/Radarmelder.pdf vill hatte ja jemand shcon zufällig die gleiche und kann mir helfen ( kabel für zentralverieglung kofferraumöffnung und fensterheber nicht beachten sind bereichts vom kabelstrang erst mal entfernt wurden bzw stillgelegt wurden weil ichs heut und morgen net brauch..)
also mit dem automatischen einschalten kann ich dir helfen. wennn du beide kabel an den tür kontakt schalter gemacht hast ist das falsch. du musst nur eins von den kabel anschließen. und zwar das tür auslöser - klemm das am besten an die masse von der innenraum beleuchtung. dann müsste das richtig funktionieren wenn du das kabel direkt an den türkontakt schalter anschließt kann es sein das dass nur auf der seite funktioniert wo das das kabel angeschlossen hast.deswegen an die innenraum beleuchtung anklemmen.da funktioniert das auf jedenfall bei beiden seiten. und das kabel türauslöser+ einfach irgendwo verschwinden lassen.
