Hab die Anleitung von nem Kumpel zugesand bekommen, Bilder gibts daher leider keine. GSM Alarmpager für fast jede Alarmanlage Materialien, Werkzeuge, die benötigt werden: 1. Auto 2. Alarmanlage, die bei Vollalarmauslösung für >= 3 Sekunden einen Steuerimpuls von 12 V oder 0V (Masse) ausgeben kann (z.B. Carguard Pentagon) 3. Billighandy (z.B. ein altes Nokia 5110 oder ähnliches) 4. Prepaidkarte für's Handy 5. Autoladekabel für's Handy 6. Optional Headset für's Handy 7. Handytasche 8. div. dünnes Kabel 9. 12V-Autorelais 10. dünner, präziser Lötkolben/Lötzinn 11. Kleber oder Heißklebepistole (empfohlen Harzkleber) 12. Geschick im Umgang mit dem Lötkolben und viel Geduld Funktionsprinzip: Bei dem Handy gibt es die Möglichkeit, Telefonnummern als Kurzwahlnummern abzuspeichern. Die Taste 1 ist i.d.Regel für die Sprachmailbox reserviert, also bleiben noch 9 weitere Kurzwahltasten übrig (2-0). Auf eine beliebige Kurzwahltaste einfach die eigene Handynummer legen und wenn man nun diese Taste etwas länger gedrückt hält, startet das Handy den Anfruf. Nimmt man nun die Oberschale und das Tastenfeld von dem Handy ab, so sieht man, dass die Taste einfach dadurch betätigt wird, indem das Tastenfeld zwei Kontakt auf der Platine kurzschließt. Sprich, auf der Unterseite des Tastenfeldes befinden sich an jeder Taste kleine (leitende) Metallplättchen, die beim Drücken zwei dicht aneinanderliegende Leiterplatten berührt, sie somit verbindet (schliesst). Diese Tatsache macht es nun einfach, den Druck der Taste auch durch die Alarmanlage auszuführen, denn man muss lediglich an beide Leiterbahnen jeweils ein Käbelchen anlöten und die beiden Kabel mit einem Relais, das durch den >=3 Sekunden-Impuls der Alarmanlage geschaltet wird, verbinden. Auf deutsch gesagt, die Alarmanlage bringt bei Auslösung des Vollalarms das Relais für >=3 Sekunden zum Anziehen, welches dann die beiden Käbelchen, die an der Handyplatine angelötet sind, kurzschließt. Somit generiert die Alarmanlage die Kurzwahl auf dem Handy. Bauanleitung: 1. Handy richtig einstellen (Kurzwahl für die Taste aktivieren, Rufnummernübertragung an, Klingel- und Bedientöne aus, ggf. automatische Wahlwiederholung an, ggf. automatische Gesprächannahme an, Displaybeleuchtung aus, automatische Netzsuche an, etc.) 2. Handy ausschalten, Akku, SIM-Karte, Cover (Oberschale) und Tastatur entfernen 3. Jeweils ein dünnes Käbelchen an beide Kontakte einer beliebigen Kurzwahltaste (z.B. Taste 1) löten. Vorsichtig!!! Bitte darauf achten, dass dabei keine Lötbrücken entstehen. 4. Funktionstest, ob beim Kurzschließen der Kabel der Tastendruck ausgeführt wird. 5. Z. Beispiel mit dem Lötkolben ein kleines Loch in das Handy-Gehäuse stechen (als Kabeldurchführung) 6. Kabel vorsichtig durch das Loch nach außen führen. 7. Kabel so über die Platine verlegen, dass diese keine anderen Kontaktplatten kreuzen. 8. Funktionstest, ob das Tastenfeld noch einwandfrei funktioniert. 9. Mit dem Kleber die Kabel auf die Platine festkleben, außerdem das Brandloch durch das die Kabel nach außen führen zur Zugentlastung der Kabel zukleben. 10. Trocknen lassen! 11. Handy wieder zusammenbauen, Einstellungen von 1. überprüfen und dann das Tastenfeld ausbauen, damit nicht versehentlich eine Taste gedrückt werden kann. 12. Im Auto einen geeigneten Montageort aussuchen, wo man das Handy mit der Handytasche z.B. an einem Kabelbaum aufhängen kann und es trotzdem guten Empfang hat. Anstatt der Handytasche kann man sich natürlich auch eine kleine Box bauen. 13. Handy am Montageort mit allen eingesteckten Steckern (KFZ-Ladekabel, evtl. Headsetkabel, selbst gelötete Kabel) in der Handytasche am Montageort aufhängen. 14. Ladekabel an Dauerplus bzw. Dauermasse löten, damit das Handy stets auf Erhaltungsladung läuft. Desweiteren ist ein Einbau einer Aussenantenne zu empfehlen! (meine Empfehlung, Glasklebeantenne von innen) 15. Funktionstest, ob das KFZ-Ladeteil lädt 16. Die beiden selbstgelöteteten Kabel an das Autorelais löten, damit diese beim Anziehen des Relais kurzgeschlossen werden. 17. Die Ímpulsleitung >=3 Sekunden der Alarmanlage an einen Schaltkontakt das Relais löten. Schaltet die Impulsleitung beim Auslösen des Vollalarms 12V, dann den anderen Schaltkontakt auf 0V (Masse) legen, schaltet die Alarmanlage Masse, dann auf den anderen Schaltkontakt des Relais auf "Dauerplus" 12V legen. 18. Funktionstest (das Handy sollte bei mindestens 3 sekündiger Alarmauslösung anrufen). 19. Alles wieder zusammen bauen. Bei Alarmauslösung ruft das Handy nun die vordefinierte Nummer an. Wenn man den Anruf annimmt, kann man sogar den Innenraum überwachen (entscheiden, ob Fehlalarm oder wirklicher Einbruch), vorrausgesetzt man hat ein Headset oder Mikrofon mit eingebaut. Verwendet man ein Headset, kann man sogar die Option "automatische Rufannahme" am Handy aktivieren und man kann somit jeder Zeit bei seinem Auto anrufen und hören, was abgeht. Selbst wenn die Stromversorgung des GSM-Pagers/Handys getrennt wird, so bleibt er noch so lange, wie die StandBy-Zeit des Akkus ist, erhalten.
Die Idee is wirklich geil. Wesentlich billiger wie sich so nen GSM-Modul zu kaufen oder ne Alarmanlage mit Funkpager die nur nen km oder so weit reicht. kA ob die meisten Anlagen nen Impuls von länger wie 3sec haben. Man könnte anstatt des normalen 12V-Relais ein Zeitrelais nehmen (was aber ned ganz billig is) oder billiger so nen Conrad-Fertig-Zeitverzögerungsmodul, dann is man beim A-Anlagenkauf flexibler. MfG RAPHI
Also ich find die Idee auch echt genial. Und da ich hier noch ein Paar alte Handys von Siemens rumfliegen habe und technisch etwas begabt bin, werde ich das in den nächsten wochen mal machen. Leider steht im mom ein Umzug im weg. Ich versuche auch ein paar Pics hinzubekommen. Wenn ich dran denk *G*.
