Nach ca. 3Stunden unmenschlicher Arbeit ist es vollbracht!!! 25mm2 Stromkabel + Masseleitung und ein 4Kanal Chinch+ 2Kanal Chinch + Remoteleitung! wurden verlegt! das 4Kanal Chinchkabel wurde an meine neue 4Kanal Eyebird 4Y080 Endstufen angeschlossen! An der Endstufe läuft ein Rockford Fosgate Fanatic FNP 2614 (165mm 2wege) System auf Kanal 1/2 Und auf Kanal 2/3 läuft gebrückt ein Rockford Fosgate Punch RFP4410 (10") Sub ! Angesteuert wird alles von einer Pionee DEH-P8600MP Headunit!
Dafür hättest Du dann aber kein zusätzliches Chinch gebraucht. Bei den Endstufen kannst Du doch den 3ten und 4ten Kanal auf den ersten mit draufschalten beim Eingang, sodaß man sich die zusätzlichen Kabel sparen kann. Okay, komfortabler ist es schon, je Kanal ein Kabel, hab ich ja auch so gemacht, aber es ist halt kein muß.
Eben, besser ist es weilman besser die einzelnen Kanäle bereits vom Radio aus steuern kann. Weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Hifi-Tuning. Gruß Dennis
