allgemeine Hifi Probs
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Hubärli, 3. April 2005.
  1. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    dachte vorher auf der heimfahrt "hmmm wieso klingt der bass so scheisse und is so schwach" ???
    vorhin nachgeschaut.. linker bass geht garnicht... kann ich da mim multimeter durchmessen ob da was kommt oder kann ich mir dabei was zerschießen?
    im rechten bass hab ich n loch in der membrn, keine ahnung wo das herkommt.
    also brauche ich ergo mind. 1 neuen bass, entweder 1x den gleichen oder 2 neue. oder kann man ne mebran flicken?
    Empfehlungen?
  2. phi2li
    phi2li Forums Anfänger(in)
    2. Februar 2005
    was willst du denn ausgeben?
    >1000€ oder weniger?
  3. SPL-Thomas
    SPL-Thomas Forums Anfänger(in)
    4. November 2003
    Je nachdem wie gross das Loch ist kann man es reparieren.
    Oft reicht es, wenn man das Loch, soweit es geht, mit EIgenmaterial wieder verschliesst und dan von hinten mit Pattex ein Stück Papier (z.B. vom Abreissblock) aufklebt.
    Mit einem Multimeter kannst du ohne weiteres den Lautsprecher durchmessen. Wenn die Endstufe aus ist, auch im angeschlossenen Zustand. Es sollten bei einem 4Ohm-LS um die 3,4 bis 3,8Ohm messbar sein. Wenn's 4 sind auch kein Thema. Ist der Widerstand deutlich kleiner (also Richtung 0 ) oder deutlich grösser (>> 10Ohm), dann ist das Teil defekt.
    Mit etwas Glück kann auch nur die Litze vom Anschlussterminal zur Membrane gerissen sein. Das könnte man wieder verlöten.
    Hubärli
    30. Mai 2003
    @ phi2li
    für 150€ krieg ich n neues RS6....
    @thomas
    kann ich mim multimeter auch direkt an der frequenzweiche schauen ob da überhaupt was rauskommt?
    Hubärli
    30. Mai 2003
    so ich war mal mim multimeter unterwegs. linker bass widerstand nicht messbar, kein durchgang. Beide Kabel sind an der membran fest. also vermutlich endgültig am arsch.
    So jetzt zum komischen Teil:
    Wenn mugge läuft und ich an der frequenzweiche die anliegende spannung messe, zeigt er mir immer ne negative spannung an, als ob ich die beiden Messspitzen falschrum halte.
    Das gleiche direkt am ausgang der endstufe. was soll der kack?
  6. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    an der frequenzweiche mußt du schon wechsespannung messen ne?
  7. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Und selbst dann wird das Multimeter nur Mist anzeigen... Musik ist halt etwas komplexer
    Hubärli
    30. Mai 2003
    :kopfwand:
    elektrotechnik in der BF is einfach zu lang her...
    ähm ok.. andere frage:
    das rs6 soll nun front system werden (ohne den bass). kann ich das einfach so verbauen oder ballerts mir da was weg weil die bässe ned dranhängen?
  9. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Das wird zwar laufen aber keinen Sinn machen. Die Mitteltöner können einfach nicht tief genug runter spielen. Es sind schließlich Mitteltöner und keine Tiefmitteltöner ;)
