alternative scheiben für Mondeo V6 Bremse
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Maddin, 19. Juni 2008.
  1. Maddin
    Ich hab hier einen Mondeo Bremse mit den adapterscheiben liegen. Gefällt mir aber garnet und wird so auf keinen fall eingebaut. Irgendwo hab ich gelesen das es mit den Cosworth 2WD scheiben passen soll. Is da was drann ?
  2. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Irgendwer hat geschrieben,
    dass Escort Cosworth und die Mondeo V6 Sättel gleich sind,
    bin mir da aber ned sicher.
    Wenn die Cossie Bremse verbaut wird:
    Sattel und Scheibe von nem 4x4!
    Scheibe hat dann 278mm
    Das was ich im Verkaufsthread vom Günni geschrieben hab ist falsch,
    die 2WD Scheibe beim Umbau am Escort mk4 nehmen
    Hier kann mans nachlesen,
    Bilder sind halt Leider weg.
    Maddin
    Welche bezeichnung haben den die cossi sättel? Auf meinen steht 888 und 887 drauf.
    EDIT: Hab gerade mal die daten verglichen. Die serien bremse hat 239x20 und 43mm höhe. Die vom V6 278x24 und 47mm höhe.
    Damit die scheibe in der gleichen "spur" läuft fehlen also 2mm
    Die Cossi 4x4 bremse hat 278x24 und nur 36mm höhe. Die würde also zu weit außen laufen.
  4. taz.dev
    27. Juni 2004
    Hab grad ma beim Günni geschaut,
    da steht 887 drauf.
    Hab meine ned da
    Edit:
    Dass du trotzdem selbstgedrehte Abstandshalter brauchst ist klar oder?
    ohne gehts ned!
    Bloß keine Unterlegscheiben nehmen,
    sind ja hier nicht bei den Inselaffen.
    danke fürs Bild
    Maddin
    Also ich brauch entweder abstandshalter bei den cossi scheiben oder distanzplatten bei den mondeo dingern ? Abstandshalter klingt schon besser, obwohl ich lieber eine plug&play lösung hätte. Leider kosten die cossi scheiben auch gleich mal die hälfte mehr obwohl ja eigentlch weniger material drann is *g*
  6. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Was spricht denn gegen die Mondeo-Distanz-Lösung? Ich halte das für gar keinen so schlechten Plan.
    Maddin
    Ich brauch für meine felgen 5-10mm spurverbreiterung und möchte ungern unter und über der scheibe mit platten fahren
  8. Pussylover
    Pussylover Forums Elite
    22. August 2003
    Dahoam
    Also ich klink mich jetzt hier mal mit ein weil hab die gleichen Sättel hier liegen. Also auch die mit der Nummer 888/887 vom Scorpio
    Wenn du da Distanzscheiben machen lässt könnte ich dann da auch nen Satz haben? Oder wenn es ne andere Möglichkeit gibt dann bin ich auch ganz Ohr. :klatsch:
  9. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Warum nicht? Ist doch reibschlüssig das ganze Paket... sonst bohr halt durch alles zwei 6er Löcher und schraub den ganzen Haufen direkt an die Nabe...
