alternative türgriffe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von evi_family, 3. August 2008.
  1. evi_family
    evi_family Forums Anfänger(in)
    17. Februar 2008
    hallo,
    mal eine frage gibt es alternative türgriffe für innen und aussen für den MK3. hat da schonmal jemand was gemacht,probiert oder wie auch immer?
    würde mich mal interessieren,gerade weil ich die innen türgriffe sehr unsportlich finde.
    cu
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    du kannst so gut wie alle türgriffe verbauen, außen haben hier einige die von audi oder mazda. es kommt ein wenig auf dein können als schweißer an und richtige türgriffe zu finden. die innentürgriffe kannst du theor. auch ändern, jedoch ist das alles ein heidenaufwand! du musst ja den vorh. schließmechanismus an die neuen griffe anpassen und ganz ehrlich, wenn du fragst, wie man einen heckspoiler anbringt, wage ich zu bezweifeln, dass du dieses vorhaben ohne hilfe umsetzen kannst!
  3. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Innen lassen sich ohne größere Probleme die Griffe aus den Fiesta's Mk4/5 oder Escort's umbauen. Eine Möglichkeit wären z.b. die verchromten Innengriffe vom Escort Mk7 Ghia.
    Außen sind wie djvandeflow schon sagt der Phantasie kaum Grenzen gesetzt, man braucht zu den Griffen halt immer noch das passende Einschweißblech aus der Tür. Ich z.b. hab einem Mazda Mx-5 die Griffe inkl. Bleche entfernt und bei mir eingesetzt.
  4. könntest statt nem hebel nen druckknopf innen verbauen so richtig unscheinbar
    hat ja nur nen simplest gestänge und kein seilzug
  5. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    Ich hatte bei meinem MK4 Omega Türgriffe verbaut gehabt. Also im endeffekt kannst jeden Türgriff verbauen den du magst.
