alternativer Kühler für xr2 fbd
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von lisal, 24. Juli 2013.
  1. TS
    lisal
    lisal Forums Neuling
    24. April 2013
    Arnstorf, Germany
    :cheer: kein Thema.. kleine Spitzen bin ich gewohnt.
    Das Auto in der Garage ist ein 315/E21, den haben wir uns vor 3 Jahren aus einer Sammlung gekauft.
    Absolut orginal, rostfrei, Erstlack, einwandfreie Doku.. usw.
    Den fahren wir oder besser gesagt meine bessere Hälfte nur bei Sonnenschein.
    Der Fiesta ist es auf alle Fälle wert, erhalten zu werden und bekommt neben dem BMW einen schönen Platz
    wenn er dann mal fertig ist.
  2. XR2
    Und? Neuigkeiten?
    lisal
    24. April 2013
    Arnstorf, Germany
    tja.. bin wieder da..
    die Winterzeit ist vorbei.. Motorrad ist fast fertig. jetzt geht´s mit meinem Fiesta weiter..
    Ziel: H- Zulassung 2016..
    Schau ma mal. viel währ es ja nicht mehr...
  4. XR2
    Sehr gut!
    Was fehlt noch?
    lisal
    24. April 2013
    Arnstorf, Germany
    Bremsanlage hinten..
    Vorne Koni noch mal raus und überarbeiten lassen.
    Motor großer KD
    Fächer einbauen.
    Felgen drauf..
    das wars.. :think: glaub ich..
  6. XR2
    Ist ja an einem Tag gemacht ;)
    lisal
    24. April 2013
    Arnstorf, Germany
    da bin ich mal gespannt..
    so wie ich mich kenne :lese:
    lisal
    24. April 2013
    Arnstorf, Germany
    apropo...Koni überarbeiten.. hat jemand eine Adresse?
  9. XR2
    Wenn man die Teile alle hat, dann geht das locker.
    was genau möchtest Du überarbeiten bzw. überarbeiten lassen?
    lisal
    24. April 2013
    Arnstorf, Germany
    neues öl, neu abdichen..
    habe das Gefühl das sie viel zu weich sind..
  11. XR2
    Was aber ja meistens an den Federn und nicht an den Dämpfern liegt?
    Zudem lassen sich die gelben Konis ja nachstellen, falls die im Alter mal etwas nachlassen.
    lisal
    24. April 2013
    Arnstorf, Germany
    ok.. ich schau sie mir mal genauer an..
    evtl. komm ich dann ja auch zu meinem federnsatz..:)
  13. XR2
    Da siehst Du nix. Verstellen kann man die nur, wenn man sie ausbaut und die Feder entfernt.
    Kolbenstange ganz reindrücken, unten kann man die einrasten und dann nach links (weicher) und rechts (härter) drehen. Aber nicht ganz zudrehen, sonst sind die fest!
  14. Net Flanders
    Net Flanders Forums Semi-Profi
    11. Mai 2004
    Troisdorf, Germany
    lisal
    24. April 2013
    Arnstorf, Germany
    @ Net danke für die Info...
    bin gerade beim einkaufen für den großen Kundendienst..
    Zahnriemen; Keilriemen, Wasserpumpe komplett, Zündkerzen, Ventildeckeldichtung, Luftfilter, Öl mit Filter.
    hab ich was vergessen?
  16. XR2
    Verteilerkappe u.U.
    Kraftstoffilter
    Kühlflüssigkeit
    Bei dem Alter von dem Fahrzeug bietet es sich an, das Thermostat auch gleich zu tauschen wenn der Kühlkreislauf eh leer ist. Anschließend vielleicht auch noch mit entsprechendem Mittel spülen.
  17. TS
    lisal
    24. April 2013
    Arnstorf, Germany
    hab da mal eine Frage.
    ich habe gerade den RS Ventildeckel montiert - jetzt will ich auf die Originalen Vergaser einen verchromten K&N Luftfilter montieren.
    Ich kann aber im Netz keinen finden.. hat jemand eine Adresse für mich? Ich finde nur die ab 8/ 86..
    wie habt Ihr die Montage mit dem Entlüftungsschlauch/ Unterdruckschlauch gelöst?
    danke für eure Hilfe im voraus.
    gruß lisal
  18. XR2
    "die" Vergaser?
    Also wenns original ist, dann ist es EIN Vergaser...?
    Wenns für den Serienvergaser bis 86 ist (32/34er DFT), dann gibts da noch einen. Siehe: http://www.burtonpower.com/parts-by...rettor-bolt-on-air-filters.html?appl_carb=538
    K&N listet den allerdings nicht für den 2er sondern nur für den 1er Fiesta, der auch noch diesen Vergaser hat.
    http://www.knluftfilter.com/search/...pHjgDB6zdyFf6kwVQTtrWo6+DAifaRV3XrQfJMTBywdg=
    Die meisten haben am Ventildeckel dann einfach auch einen offenen Filter, was aber in D nicht zulässig ist. Deshalb grundsätzlich auch der offene verchromte Filter nicht. Schaun ob man beim K&N die Serienteile vom XR2 unten irgendwo montieren kann, so wie es beim Fiesta auch ab Werk war.
  19. TS
    lisal
    24. April 2013
    Arnstorf, Germany
    :pos: danke für die schnelle Hilfe..
    ist natürlich nur ein Vergaser.. der Originale..
  20. XR2
    Freut mich wenn ich helfen konnte.
