Alufelgen eintragen trotz Radlager klappern?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Emsland08, 22. April 2009.
  1. Emsland08
    Emsland08 Forums Neuling
    28. Juli 2008
    Tach,
    Ich will am samstag meine neuen Alufelgen
    eintragen lassen, allerdings klappert es vorne
    wenn kurven gefahren werden.
    Sind wohl die Radlager.
    Wird der Tüv mir die Felgen trotzdem eintragen ?
    War jemand schonmal mit kaputten Radlagern beim Tüv ?
    MFG :lenken:
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Tipp: Tausch die Radlager.
    Wenn das Radlager vorne plötzlich blockiert ist nicht witzig.
    Oder ist das Geld für Alus drauf gegangen?
    Patrick
    Emsland08
    28. Juli 2008
    wie tausche ich sie aus?
    Rad runter, Bremsscheiben ab lager raus
    lager rein und fertig oder wie ?:think:
  4. Dukelc4
    4. November 2001
    Ne,
    das ist wesentlich mehr Aufwand.
    Rad runter, Querlenker und Spurstange vom Achsschenkel entfernen,
    Antriebswelle auspressen, dann kannst du das Schwenklager rausnehmen.
    Da muss dann das alte Radlager entfernt und das neue eingepresst werden.
    Patrick
  5. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    ...klappern? Lager? Kuckst Du Koppelstangen :B
    Defekte Radlager produzieren eher ein mahlendes Geräusch...
    Grüße
    Chris
  6. Dukelc4
    4. November 2001
    Aber nichtmehr wenn sie richtig hinüber sind.
    Ich vermute aber auch eher was in Richtung Antriebswelle.
    Patrick
    Emsland08
    28. Juli 2008
    falls es die Koppelstangen seien sollten :
    Wie repariere ich sie und was würde dies ca. kosten ?
    nochmal zum Geräusch : Es ist ein lautes klappern ,
    wenn sehr enge Kurven gefahren werden,
  8. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    koppelstangen bei nem 1,1er? halte ich für sehr abwegig...
  9. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Bei lautem klappern würde ich auch die Antriebswellen vermuten.
    Emsland08
    28. Juli 2008
    Ich binn grade auf einen großen Parkplatz gefahren,
    Lenker voll eingeschlagen und gas gegeben (kurven fahren)
    und habe immer gang rein und wider raus gemacht.
    Jedesmal wenn er drin war hats wie verrückt geklappert
    alswenn einer mit nem Stock am Jägerzaun vorbeirennt !
    Naja jetzt ist mir :übel:vom Kurvenfahren und ich weiß,
    dass es nicht die radlager sind.
    was dann ? Antriebswellen?
  11. Dukelc4
    4. November 2001
    Zu 90% sind die Gelenke der Antriebswelle ausgeschlagen.
    Eventuell hat auch dein Differential eins weg.
    Egal was es ist, lang fährst du damit nicht mehr.
    Patrick
  12. loche
    loche Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Januar 2006
    Bad Duerrenberg, Germany
    ich würde erstma die gelenke der antriebs wellen neu fetten hatte das gleiche problem auch mal bei mir war ne achsmanschette ni richtig trauf und da hat das gelenk ordendlich fett verloren und irgendwann hats beim einlenken angefangen zu kappern aber auch nur bei engen kurven hab die dinger dann neu eingefettet manschette wieder richtig drauf und weg war das klappern.wär vieleicht ma en versuch wert.
