moin moin.. ich will meine Alus in Weiß erstrahlen lassen... Lackieren ist kein Problem.. Farbe wird vom 1er Golf Cabriolet das Perlmut Weiß sein.. nur ich weis ned wie ich sie Lackieren soll.. nur von Ausen.. Sprich was man sieht oder allen seiten??? weil innen kommen ja klebe Gewichte rein.... bei der Felge ist klar, Klarlack abschleifen.. nass oder Trocken??? so dan wollte ich den Tacho ja umbaun.. die schwarze Blende Gefällt mir ned.. Tachobeleuchtung ist blau... aberr kommt von oben.. dachte da dann so an ein Racing Silber oder änliches.... ?? muss ich dan das plastick anschleifen?
Plastik mit Schleifvließ anschleifen, PlastikPrimer, Füller - zwischenschliff, lack, klaralck. Die Felgen nass anschleifen. Ob du innen lackierst oder nicht is deine Sache;-) würde es aber machen.
ok.. die felgen klar.... aber das mit dem plastick schnall ich ned so.... dann habe ich mir gerade überlegt mir ne gebrauchten bremszylynder rehcts und links zu kaufen und dne dann rot lackieren.. geht das? oder bekommt man die fertig lackiert zu kaufen???
ok.. die felgen klar.... aber das mit dem plastick schnall ich ned so.... dann habe ich mir gerade überlegt mir ne gebrauchten bremssattel rehcts und links zu kaufen und dne dann rot lackieren.. geht das? oder bekommt man die fertig lackiert zu kaufen???
Plastik mit Schleifvließ anschleifen, PlastikPrimer aufsprühen(trocknen lassen) , Füller auftragen (trocknen lassen) dann anschleifen,reinigen, lack aufsprühen (trocknen lassen), klaralck (trocknen lassen), fertig Was verstehst daran nich? Für Bremssattel gibt es extra Lack oder du nimmst Hammerit. Vorgehnsweise hier: Reinigen, mit schleifvließ anschleifen, aufpinseln, trocknen lassen.
Google ist dein Freund. Ich war mal so frei und hab den Job für dich übernommen. Dieser Primer verhindert, dass die in Lacken vorhandenen Lösungsmittel Kunststoffteile, die lackiert werden sollen, angreift und zerstört. Der Kunststoffprimer wirkt also als Trennschicht zwischen Kunststoff und Lack. Er verklebt auf dem Kunststoff und härtet nach kurzer Zeit aus, wobei sich eine rauhe Oberfläche bildet, auf der der Lack gut haftet. Quelle: http://www.baumarkt.de/lexikon/Kunststoffprimer.htm war gleich das erste suchergebnis bei google
wobei man sofern ich das richtig im kopf hab den füller auch weglassen kann und so bei amaturenbrettern die oft vorhandene struktur bei behalten kann.
das mit den Kunststoffprimer wüste ich nun nicht mir würde gesagt ahja schleifste an bis es matt ist und lackirst trüber das reicht tja puste kuchen wa bin auch gerade dabei meine stosstangen so weit wie es geht vor zu schleifen und zu spachteln bin aber da noch voll der noob ^^ und muss mir da noch vile infos holen bez: kunstoffspachtel füllspachtel und kunstoffschweißen.
wenn der kunststoff schon lackiert ist, dann ist da ja auch schon primer drunter, nur bei unlackiertem kunststoff sollte man primer verwenden
was für nen schleifvlies benutzt du denn? und wie warm sollte die umgebungzum lackieren sein? weil ich hab bisher nicht lackiert sondern nur sachen angeschliffen fürn kollegen
Die Raumtemparatur und die Objekttemparatur sollte beides mindestens 20°C haben. Schleifvlies verwende ich meist das Violette oder Graue von 3M. 3M ist aber keine Pflicht, es sollte nur nicht zu grob sein.
Einfach mal Googlen. Gib da einfach "3M Schleifvlies" rein, dann findest es schon. Genaue bezeichnung weiß ich nicht.
