AMA STereo 50 plusplus
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Cosmic, 23. Juni 2006.
  1. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    hey hab mir besagte endstufe ausm Ebay ersteigert. Gebruacht.
    nunja ist zwar ne anleitung dabei aber ich blick in sachen weichen und filter einstelleung nicht durch.
    hat die vielleicht jemand und kann mir da was helfen.
    hab die an meinem front system ( µDimension Jr5.2)
    und möchte das eigentlich so das alles außer Bass also alles unter 200hz soll an den sub gehen und der rest halt vorne.
    aber irgendwie kapier ich das net was die da von mir wollen.
    PS: Das sind keine regler etc sondern das ganze funktioniert per umstecken von Widerständen und Kondensatoren
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    WAHHH
    Subwoofer bis maximal 80Hz spielen lassen!
    Alles andere wird dröhnig!
    Also Frontsystem so bis 80-100 Hz
    Subwoofer max 80!
    mach mal bild von der endstufe mit den einstellrädchen
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
  4. BeeKaydeluxe
    BeeKaydeluxe Forums Fortgeschrittene(r)
    10. November 2004
    hmm lecker ne AMA !
    Also die haben keine Weichen, für die Dinger sollte man schon ein aktiv System mit Weichen im Radio oder nen extra Prozessor haben.
    ich glaube man kann die nur per Widerstand einstellen, den man dann auf der Platine auslöten muss und dann austauschen kann. Der der da eingebaut ist sollte aber für ein Frontsystem geeignet sein. Man tauscht den meistens nur aus wenn man zB nur die Hochtöner damit betreiben will !
  5. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Da muss nichts gelötet werden :motz:Die Weichenfunktionen werden normalerweise über teure Steckmodule geschaltet, alternativ kann man auch einfach die richtign Widerstände, Kondensatoren und Brücken einsetzen.
    @ Cosmic, ich hab noch ne defekte AMA zuhause, nebst Anleitung. Ich schau mal und geb dir dann bescheid.
  6. BeeKaydeluxe
    10. November 2004
    na dann eben stecken und nich löten :konfuzi: schon lange her das ich mal eine hatte muahah
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    das wäre super.
    also wenn ich den frequenzfilter einschalte dann gehen mir zuviele tiefe freq. verloren das hört sich dann an als wenn ich nur höhen drann hab.
    möchte nur das n paar niedrige noch dazu kommen und der rest halt vom Sub
  8. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Ich hoffe mal du hast für den Sub n seperates Cinchkabel und ne seperate Endstufe (alternative für den Sub eine Endstufe mit Cinchausgängen)
    Aber hier zur Filterfunktion. Würde dir empfehlen nen Hochpass zwischen 72 und 106Hz zu nutzen für dein Frontsystem.
    Folgende Bauteile brauchst du für eine Hochpassschaltung :
    2 x Brücke ( Stück draht, am besten von einem Widerstand mit langen Beinchen )
    4 x 100nF (nano Farad) Kondensator so um die 100V
    4 x Widerstand 15kOhm ( HP bei 106Hz )
    4 x Widerstand 18kOhm ( HP bei 88HZ )
    4 x Widerstnad 22kOhm ( HP bei 72Hz )
    Zur Bestückung der Filtersteckplätze die AMA so hinlegen, dass die Cinchbuchsen nach rechts zeigen, dann die Filtersteckplätze von links bestücken !!!
    • Brücke
    • Kondensator
    • Widerstand
    • Kondensator
    • Widerstand
    Das gleiche machst du dann für den 2ten Filtersockel.
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Super :) Dickes danke.
    werde dann morgen mal beim COnrad Vorbeischauen und die die teile besorgen :)
    Berichte dann
    ja der sub hängt an einem seperaten chinchkabel und endstufe im Kofferaum
  10. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Na dann mal viel spaß, bei den Kondensatoren musst du mal schauen, was die da haben, auf jedenfall keine !!! Elkos ( gibt´s glaub ich eh nicht in der Größe )
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    also bin grad dabei die bauteile bei reichelt rauszusuchen
    widerstände kein thema.
    aber Kondensatoren. Den kleinsten mit 100nF den ich gefunden hab hat allerdings ne belastbarkeit von 250V - / 160V ~ ??
    geht der auch ???
    Könntest du mir noch ein paar bauteile aufschreiben ? die man so beim rumexperimenterien gebrauchen kann ? weil ich eh 10mind bestell wert habe und so gramda auf 2€ komme ;)
  12. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Viele andere nützliche Schaltungen, die du ohne vorgeschalteten Prozessor richtig nutzen kannst, fallen mir gerade nicht ein. Vorallem muss dann das Frontsystem FullRange spielen, du kannst also nicht Hochpass und zB Room-Prozessor ( verbreiterung der Stereobasis ) gleichzeitig nutzen.
    Eine nützliche Sache ist zB die Brückenschaltung, aber dann brauchst du halt für´s Frontsystem noch eine 2te Ama.
    Die Kondensatoren können nach oben ohne Probleme Spannungsfester sein, nur nach unten wirds kritisch, also unter 63Volt solltest du nicht unbedingt kommen.
    Allerdings habe ich bei Reichelt auch andere gefunden, zB mit 200V. Aber wie schon gesagt, nach oben unkritisch.
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    hab nun die 250V dinger genommen.
    ja 2te ama ist in planung. wenns geld reicht werd ich mir auf jedanfall noch eine besorgen.
    aber diese dann so schalten das an einen ausgang TMT kommt und an den andren die höhe oder ?
    und dann die aktiv weiche in der stufe nutzen ?
    stellt sich nur die frage ob das µDimension damit net überlastet ist :gruebel:
  14. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Yupp mit der zweiten Endstufe kannst du dann Problemlos Aktiv fahren. Aber wieso sollte die µ Damit überlastet sein ?
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    kleines 13er.
    hab das gefühl das schlägt nun schon fast an seine grenzen. mh
    naja werds ma testen. nur die frage wo bringe ich die 2te stufe unter ;)
  16. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Die AMA´s unterzubringen ist doch wirklich kein Problem, untern Sitz, unter/ins Handschuhfach, auf AMAturenbrett, ... kannst sie sogar direkt an den Türen anbringen ;)
  17. TS
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    joar aber bekomm mal 20mm² kabel durch die tür ;)
    na ich werd mir schon was einfallen lassen
  18. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Die AMA hat ne spitzen Stromaufnahme von 22A, 20mm² ist hier wirklich n bischen ..... großzügig bemessen ;) Vorallem bekommt man 20mm² immer so schlecht in die Schraubterminals, hatte damals schon probleme 4mm² vernünftig unterzubringen. Aber wenigstens kannst du dann sicher sein, dass immer genügend saft da ist :D
  19. TS
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    joar hatte halt die wahl zwischen 10 und 20 ;)
    und 20 sah dicker aus :D
    hab die klemmen was zusammen gedrückt und gefeilt passt nun grad so ;) kann ja mal n foto machen. Die hängt nun untern amaturen brett handschufach.
    dann werd ich mich wohl mal nachna 2ten umsehen.
    chinchverkabelung dann pro seite einfach n Y stecker oder ?
  20. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Yupp, dann einfach Y-Kabel und entsprechende Weichenschaltung. Der Tiefpass wird mit den gleichen Bauteilen aufgebaut wie der Hochpass, nur dass Widerstand und Kondensator vertauscht sind.
