An die Elektrikgenies: Zusatzwarnanlage Waschwasser/Benzin
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Sledge, 19. August 2006.
  1. forsichtschulefengtan
    forsichtschulefengtan Forums Neuling
    14. April 2006
    Berlin, Germany
    hallo,
    Das Symbol "Pfeil im Kreis" ist auf gar keinen Fall n Sperrdiode :p sondern eine analoge Anzeige, in diesem Fall Kraftstoffanzeige
  2. TS
    Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen !! :) Die Tankuhr war ja gar nicht angeschlossen. Sicher braucht das Steuergerät eben diesen Widerstand :)) THX !
    Übrigens, der Blacki meinte nicht den Pfeil im runden Kreis... ich habe doch danach gefragt. Er hat diese Dreiecke als Sperrdoide angesehen.... die bedeuten hier wohl soviel wie.... "diese Leitung sieht man in einem anderen Schaltplan" Die sehen ja auch fast wie eine aus.. es fehlt halt der Strich.
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ich habs geschafft !!
    Das Zusatzwarnmodul ist eingebaut und funktioniert perfekt. Sowohl Tankwarnleuchte als auch Wischwaschwarnleuchte. Der Tankwarngeber ist selbst in meinem Fiesta Focus vorhanden. Nicht nur das. Der Kabelbaum geht sogar bis unter die hintere linke Seitenverkleidung inklusive dem Geberkabel. Bis dahin unterscheidet er sich nicht von dem Ghiakabelbaum. Erst abe dem Stecker kommt der kleinere Focus Kabelbaum. Das Kabel das benötigt wird ist übrigens Grün/Schwarz. Den Geber im Waschwasserbehälter dagegen musste ich nachrüsten. Wenn man die beiden Geber hat braucht man noch Zündungsplus und Masse für das kleine Steuergerät und muss die Kabel an den Tacho führen
    (An dem weißen Stecker muss der dritte und zweite Kontakt von untennachgerüstet werden).
    Bei der Gelegenheit könnt ihr gleich mal meine neue Tachowelle sehen die 14,95 gekostet hat. Seht euch zum vergleich die alte an. Kein Wunder, dass die im Sommer ein wenig gejuckelt hat.
    *freu* :wink:
  4. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Glückwunsch :wink:
    Sag ich doch das es geht :)
  5. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Ein Mäusekino *gratulier* :toll: :wink:
    Irgendwann möchte ich mir das auch mal bauen
  6. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Irgendwie hab ich wohl die fertigstellung wohl verschlafen, deswegen jetzt noch mal Herzlichen Glückwunsch :) :wink:
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
  8. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Hab heute auffem Schrotti auch nen Geber für den Wischwasserbehälter aus nem Puma ergattert. Den ganzen Tank konnte ich nicht rausholen, da die Beifahrertür stark kaltverformt war und sich nicht öffnen liess...werde ich dann wohl nen Loch in den Tank bohren müssen. War aber vielleicht auch besser, dass ich den nicht mitgenommen habe...da würen da nämlich wieder gut drauf...Hatte den Geber, ne Kofferraumleuchte, die Kontaktplatte -Stifte von der Heckklappe und noch zwei Stecker...macht zehn Euro. Letztens konnt ich alles gar nicht alleine tragen und hatte nur nen Zwanni gelatzt.
    Zu dem Zusatzsteuergerät: Wo sitzt es und wie sieht es aus?
  9. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Das Ding sitzt in der Verlängerung der Mittelkonsole nach vorne hin unter'm Armaturenbrett und ist nur zu sehen, wenn die Mittelkonsole ausgebaut ist. Größe war ca. quadratisch mit ca. 8 cm Kantenlänge. Bei mir war es beige, hab's aber auch nur ein oder zwei mal gesehen.
    Ma gucken - wenn's demnächst mal an die Elektrik von meinen Ex-Fiesta (der mittlerweile echt saugeil aussieht) geht, gibt's vielleicht auch davon ein Bild...
  10. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Ach das ist das...hmmm...ja, hatte ich schonmal in der Hand...das war auch beige...und da stand sogar drauf, dass es beige ist (bestimmt für farbenblinde ;) )...und hab's nicht mitgenommen...das Auto wo ichs dringelassen hab' ist mittlerweile wohl auch quadratisch...mal schauen, wenn ich nächstes mal da nochmal hin komme, pb der Puma noch da ist und ob der auch dieses Modul hat...bei der gelegenheit am besten gleich das schwarze Amaturenbrett dazu ausbauen....aber dafür muss man sehr sehr viel Lust und mindestens einen Leidensgenossen haben.
  11. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Hmm... Ich sag mal "sag Bescheid" ;) Hast ja eh noch von der Standheizungsaktion was gut bei mir...
  12. TheUndead
    TheUndead Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Juli 2006
    Ich grab mal dieses Thema wieder aus.
    Habe mir vor einigen Tagen bei Ebay, sehr günstig wie ich finde, einen Tacho mit DZM und weissen Tachoblättern gekauft. (nur 17,16 EUR ;-) :lol: )
    Nun möchte ich natürlich auch die Warnanzeigen nachrüsten.
    Ich hab da eine Frage, nur so fürs Verständnis:
    Ich muss mir also nun nurnoch das Zusatzwarnmodul aus einem Fiesta ausbauen (oder schon ausgebaut kaufen) und die Kabel nach dem Stromlaufplan (der hier ja auch gepostet ist) anschließen?
    Und dann auch nurnoch den Geber im Wischwasserbehälter nachrüsten?
    Und dann noch eine Frage:
    Wie ist das mit der leuchte für "Tür auf"?
    Weil wenn man schonmal dabei ist kann man ja auch gleich das machen, auch wenn ich diese leuchte für sinnlos halte (ausser sie geht auch an wenn der Kofferaum nicht richtig zu ist). Aber ist halt nur der Vollständigkeit halber.
    Also, wie muss ich das anschließen?
    Ich gehe mal vom einfachsten aus: Türkontaktschalter....
    Und das mit dem Kofferaum muss/kann man sich ja selbst bauen.
  13. Pat002
    Pat002 Forums Anfänger(in)
    25. Dezember 2006
    Also ich habe das Zusatzwarnmodul vor kurzen selbst nachgerüstet. Also du brauchst das Modul (Schrott) Das kommt in die Mittelkonsole. Das ist extra eine halterung. Der Geber im Tank ist vorhanden selbst in meinen Flair.Dazu mal die Sitzfläche der Rücksitzbank hochklappen und bei den Kabelbau das grün-schwarze Kabel suchen. Den Geber im Wiswchwassertank musst du nachrüsten. Ich habe mir gleich noch den Wassertank aus dem Fiesta von den ich das Zusatzwarnmodul habe ausgebaut und komplett getauscht.
    Ich hab auch Bilder gemacht bei bedarf stell ich sie gern mal rein.
    Mit den Türauf habe ich auch ein Kabel vom Kombiinstrument gezogen aber noch nicht angeschlossen. Die Leuchte zeigt ja eigentlich an wenn eine Tür nicht richtig zu ist. Jedoch funktioniert das mit den normalen Türkontakten nicht. Da wenn die Tür nicht richtig zu ist die Kontakte schon zu sind. Somit leuchtet dann die Lampe nur wenn die Tür offen ist und die Zündung an ist.
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ich vermute mal das System hängt mit der Diebstahlwarnanlage zusammen.
  15. TheUndead
    17. Juli 2006
    @Pat002
    Ja, stell doch bitte mal die Bilder rein. Ist sicherlich auch für andere interessant. Meiner ist auch ein Flair, dann weiss ich ja schonmal das es funktioniert.
    Das mit dem "Tür auf warner" ist mit auch nicht ganz so wichtig.
  16. Pat002
    25. Dezember 2006
    Hatte ich mir auch schon gedacht. Da auch der Tacho ohne DZM die Leuchte hat.
    Mit den Bildern werd ich mal machen. Ich hab allerdings keine Bilder, wo der Tankgeber angeschlossen wird . Ist aber ganz einfach die 3 Schrauben unter der Sitzfläche lösen. Sitzfläche hochklappen. Dort seht ihr den Kabelbaum für Spritpumpe Geberkabel usw. wenn ihr den Kabelbaum zu euch zieht kommt ein Stecker aus der seitlichen Verkleidung zum Vorschein dort könnt ihr dann das Signal an der Grün-Schwarzen Ader abgreifen.
    Der Tank mit Geber
    Geber in Nahansicht entweder ihr tauscht den Tank oder bohrt ein Loch in euren alten. IMG_0438.jpg
    Baut den Geber ein. Das Geberkabel hab ich dann unter den Scheibenwischergestänge zum
    Sicherun IMG_0439.jpg gskasten gezogen und dann in den Innenraum geführt.
    Das Modul kommt in die Mittelkonsole dazu 2 Schrauben am Vorderen Ende der Mittelkonsole raus drehen 2 Abdeckungen vorherr entfernen. Dann den Rahem um den Schaltsack entfernen und 2 Schrauben raus drehen, Schaltknauf runterdrehen und Mittelkonsole rausnehmen.
    So Modul einhängen Zündplus hab ich vom Heizungsbedienteil abgegriffen. Masse von einen Stahlträger dort.
    Geberkabel von Benzintank und Wassertank hinführen. Zum Tacho später mehr
    Tacho ausbauen (das brauch ich glaub ich nicht zu beschreiben)
    Am weißen Tachostecker müssen zwei Kontakte nachgerüstet werden. Den 2 und 3 Kontakt auf den Bild von unten.
    Der 2 Kontakt ist für die Benzinleuchte der 3 Kontakt für die Scheibenwaschwasserstand Leuchte.
    So jetzt habe ich besuch weiter gehts heute Abend.
  17. Pat002
    25. Dezember 2006
    IMG_0446.jpg So weiter gehts.
    Ihr führt die 2 Adern von den nachgerüsteten Kontakten, an den Kombiinstrument Kabelbaum nach hinten und dann nach rechts. (sind die dünne schwarze und gelbe Ader ganz hinten)
    Bis zirka zum Radio und dann an den dicken Kabelbaum nach unten, bis zur Mittelkonsole.
    Dann habt ihr alle 6 benötigten Kabel zur Mittelkonsole gezogen und könnt sie nach Schaltplan anschliessen. Den Link zum Plan findet ihr auf der ersten Seite diesen Threads in Sledges Post. Wenn ihr alles richtig angeschlossen habt, leuchten beim einschalten der Zündung die neuen Kontrollleuchten für ein paar Sekunden.
    Hier noch ein Bild wie aussen sehen kann.
    Viel Spaß beim Einbauen
    Villeicht erstell ich mal eine richtige Anleitung.
  18. TheUndead
    17. Juli 2006
    Dankeschön! :toll:
    Na das nenne ich doch mal hochauflösende Bilder.
    Nun muss ich nurnoch irgendwo das Modul herbekommen. :gruebel:
  19. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    ich muß das nochmal aufwärmen...
    ich hab gestern beim schrotti nen ghia gefunden mit wischwasserstandsanzeige. hab daruafhin mal versucht den wassertank rauszukriegen. aber ohne erfolg:( ich hab die verkleidung vom radkasten abgemacht, und hab auch eine schraube entdeckt, die ich gelöst habe. aber weiter komme ich einfach nicht. der einfüllstutzen ist auch so verwinkelt. wie krieg ich das ding raus? oder zumindest den wischwassergeber (und wie kann ich dann in meinen tank ein loch bohren?)? für mich sieht das so aus als müsse ich den kotflügel abmachen.. aber das kanns ja nit sein...
    fragen über fragen! aber irgendwie müßt ihrs ja gemacht haben *g*
    Zerlett
    edit: achja. das war ein mk4, aber schon mit digitalem tacho. zu meinem erstaunen hatte er an der erwarteten stelle in der mittelkonsole kein zusatzwarnmodul. ist das in dem bzw. mk5 woanders versteckt, oder braucht der das gar nimmer?
  20. TS
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Du musst die Beifahrertür aufmachen. In der A-Säule sitzen noch zwei Schrauben auf Höhe des Türschlauchs. Danach fällt Dir das Ding entgegen. Kotflügel abbauen ist Quatsch.:kippe:
    PS: Am Einfüllstutzen musst du nur ziehen. Der ist gesteckt. Das geht am besten wenn der Kühlwasserbehälter aus dem Weg ist.
