An die Elektrikgenies: Zusatzwarnanlage Waschwasser/Benzin
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Sledge, 19. August 2006.
  1. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Richtig, Beifahrertür auf und da sind dann zwei schrauben, die den Behälter festhalten.
    Nur wie das auf so nem Schrottplatz schonmal üblich ist, geht die Beifahrertür nicht mehr auf.
    Hab dann auch die Radhausverkleitung weggemacht und den Kotflügel mit nem langen dicken Schraubendreher ein wenig geweitet und konnte dann den Fühler mit Dichtung abziehen.
    Aber dass das Modul fehlt ist schon was komisch...hat das vielleicht schon wer ausgebaut oder ist das beim MK5 mit in das Zentralelektrikmodul integriert?!
    Würde bei der gelegenheit evtl. auch gleich den Kabelbaum von der Spritpumpe mit abbauen.
  2. TS
    Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Gut möglich, weil beim MK5 die ganze Elektrik schlanker wurde. Der hat auch einiges an Relais usw abgespeckt. Da liegt die Vermutung nahe. Aber einen Geber sollte der auch drin haben.
  3. Pat002
    Pat002 Forums Anfänger(in)
    25. Dezember 2006
    Jo
    Der MK5 hat kein Zusatzwarnmodul mehr. Die Anzeigen werden über das ZTM gesteuert. Die letzten MK4 waren ja technisch schon ein MK5 und haben das Warnmodul nicht mehr.
    Ich hab noch ein Zusatzwarnmodul mit einen stück Kabelbaum dran.
  4. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    gut... ich dacht schon ich sei blöd, aber dann is ja kein problem :wink:
    @murdock:
    also der wagen hat keinen wirklichen schaden seltsamerweise, das ist also kein problem. dafür ist unter der motorhaube gähnende leere, da ist wirklich GAR NICHTS mehr. ein wunder das der wischwasserbehälter noch da ist :lol:.
    ansonsten, das mit dem kabel vom tank aus muß ich mal gucken. das ist doch eigentlich nur 1 strippe die da fehlt oder?
    @pat:
    hey, gibts dein postauto noch?:) fand ich eigentlich immer nett den gelben fiesta! oder haste weggegeben?
    was willstn für das dingen haben? kannst ja mal pn schreiben.
    Zerlett
  5. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Sind zwei Strippen.
    Es scheint wohl meistens so zu sein: Wenn nur die Pumpe drin ist, gehen die 2 Strippen durch nen Stopfen im Beifahrerfussraum in den rechten Kotflügel. Wenns mit Geber ist, gehen alle 4 Strippen mit über den Scheinwerferbaum von oben, neben dem Einfüllstutzen nach unten zum Wischwasserbehälter.
  6. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Nö.
    Vor 08/98 wurden Pumpe und Sensor über den ewig langen Weg durch den Motorraum an den Scheinwerfern vorbei angeschlossen, ab 08/98 wurde die Verkabelung geändert und die Leitungen zum Wischwassertank an den Innenraumkabelbaum verlegt - das hat je nach Ausstattung schonmal son paar Meter Kabel je Auto gespart. Kupfer ist halt teuer ;)
    Deswegen durfte ich damals die 4 Strippen aus meinem alten Motorkabelbaum rausfummeln und in den neuen Kabelbaum mit reinstricken...
  7. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    tja... im flair gibts dieses kabel, selbst im focus anscheinend, aber in meinem style nicht... hab schonmal zusatzwarnmodul und wischwassergeber erworben, aber nun ist kein kabel da, was vom tank weggeht. hab erst vorne gesucht, fehlanzeige, aber selbst hinten unter der rückbank ist nichts zu finden. 4 strippen sind da nur, wohl 2 für pumpe und 2 für die tankanzeige, aber kein grün/schwarzes kabel. und nichtmals an den stecker kommt man.. wer kommt denn auf die idee den genau so zu verbauen, das man genau NICHT drankommt.. wie ich das erkennen konnte scheint man da nur dranzukommen, wenn man den tank ausbaut (oder???)... aber bei aller liebe.. darauf hab ich keine lust. dann werd ich wohl demnächst beides wieder verkaufen :(
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Eigentlich gehört da ein Bodenblech mit Wartungsdeckel hin damit man auch mal die Benzinpumpe gescheit tauschen kann. Scheinbar hat Ford sich das gespart.... die Arschkarte haben die Mechaniker...(An Bastler denken die erst gar nicht). :hintern:
    PS: Mein spanisches VW-Geraffel hat so ein "Tankwartungsloch"... und ich glaube FoFiSilber's Baguette hat auch son ein "Loch" ;-)
  9. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    hab schon überlegt mir selber ein wartungsloch zu flexen :D
    aber so ein aufwand... eigentlich unverhältnismäßig... und ich sehe nicht genau wo ich da flexe, das scheint da alles sehr eng
  10. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Das brauchste nicht Flexen...das ist so dünn, kannst mit ner Wasserpumpenzange das Loch grösser aufhebeln...auffem Schrott schon nen paar mal gemacht...aber am eigenen Fahrzeug, ich weiss nicht.
  11. DJShadowman
    Nur Wasser Voll/Leer war mir zu langweilig ;-)
  12. rk1804
    rk1804 Gast
    @DJ
    Infos?
  13. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
  14. DJShadowman
    Rrrrrrrrrrrrriichtig :)
  15. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Und gibbet was neues, Shadowman ?
  16. DJShadowman
    Jo hm Hab ja nochmal Bock nen kompletten Tacho mit LED-Anzeigen zu bauen, so im echten Knight Rider Style :)
    Hab zum Sommer hin nu auch die Elektronik für die Kameras mit Bedieneinheit und Kitt-Laberbalken fertiggestellt.
    Aber jetzt ist ersma der Motor dran, 1.8er raus, Mondeo 2.0 + Xtras REIN ;-)
  17. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    wow... das ist tuning in seiner größten form... 2 motoren einbauen.
    wenn du dir schon die mühe gemacht hast lass se doch drin :D
  18. Biene
    7. April 2007
    Also bis jetzt baut er sie ja nur aus bzw raus ;) :)
  19. DJShadowman
    Ohja, meinte natürlich Mondeo 2.0 + Xtras REIN, hihi.
    Sonst müsste ich nen Segal aufs Dach packen ;-)
  20. Janhorrem
    Janhorrem Forums Semi-Profi
    28. November 2006
    Hallo, ist zwar schon was länger her, aber hat noch jemand den Klemmenplan, welche Pins am Zusatzsteuergerät für Plus, Masse, Tankuhr und Tacho(Tankuhr) sind, habe leider nicht den Original Stecker+Kabelbaum von dem Zusatzsteuergerät :(
