anbau frontspoiler
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von blue_pearl, 5. April 2006.
  1. blue_pearl
    blue_pearl Forums Profi
    25. August 2004
    Euskirchen, Germany
    hallo ihr,
    weiß jemand ob ich beim anbei eines frontspoilers das letzte schwarze stück der originalfront entfernen muss oder ob das dran bleiben kann???? :gruebel: :stricken:
  2. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Du meinst warscheinlich die schwarze Gummilippe oder?
    blue_pearl
    25. August 2004
    Euskirchen, Germany
    jepp mir war das wort entfallen :stricken:
  4. BBS99
    20. Oktober 2005
    Hm tut mir leid ich wusste zwar die Gummilippe ob die nun dran bleiben muss oder nicht habe ich keine Ahnung. Aber dafür gibt es ja viele kompetente leute hier, die dir sicher weiterhelfen können :toll:
  5. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    kommt auf den frontspoiler an ,und wie der befestigt wird (wie man ihn befestigen will)
    um was für einen handelt es sich den ? z.b bei dem von no limit (der null passt :motz:) ist es ratsam die gummilippe ab zu machen um inhn richtig zu montieren , wobei richtig fast nicht möglich ist
    blue_pearl
    25. August 2004
    Euskirchen, Germany
    @bbs trotzdem vielen dank für deine antworten :)
    ich hab nen frontspoiler von stoffler. der wird unterhalb der nebler mit 2k kleber befestigt und an den seiten festgesteckt.
    also passen tut der gut :p aber ob das mit dem kleben so easy wird.....muss ja gut aussehen :roll: :gruebel:
  7. vooorey
    vooorey Gast
    @dreamgirl82
    an welcher stelle wird er denn gesteckt? das hört sich doch so an, als ob du die gummilippe entfernen musst. ich geh mal davon aus, dass er an den selben befestigungspunkten montiert wird. danach dann die bilder nicht vergessen! :)
    blue_pearl
    25. August 2004
    Euskirchen, Germany
    mit den befestigungspunkten hast du gar ned so unrecht....also er wird halt an den seiten noch festgesteckt oder festgeklemmt wie man es auch ausdrücken will...hauptsächlich wird er vorne angeklebt....allerdings hab ich auch zwei schrauben mit bei....ich geh nämlich auch davn aus,dass die lippe ab muss, dann passt er sicher auch noch besser....klar bilder gibts....aber erst wenn wirklich alles sitzt :)
