Suche Detailfotos oder Anbautips für die MK4 RS Schweller von Zender, die haben ja auch einige von euch drauf Hat jemand Bilder gemacht von der Anbauaktion? Soll ich die Schweller zuerst lacken lassen und dann anbringen oder gleich anbringen? Greetz
also ich würd die vorher anbauen bzw anpassen wenn nötig und dann lackieren lassen. was bringt es dir die lacken zulassen und dann musst da noch was wegschneiden oder so.
die müssten ansich schon perfekt passen, sind ja original Ford bzw. Zender. Hat denn keiner Tips der die schon angebaut hat?
aber das hat ja nicht immer was zu sagen. also ich würde sie vorher aufjedenfall einmal anbauen ob auch wirklich alles perfekt sitzt.
Würd mich auch mal für ein Anbaubeispiel interessieren, weil ich mir die eventuell auch dran bauen will.
Hatte die auch drunter bei meinem MK4. Sie passen perfekt, also nichts mit anpassen. Lackieren auf jeden Fall vorher. Ich hab sie wie beschrieben vorne und hinten im Radlauf geschraubt und unten noch mit diesen Klammern befestigt. Zusätzlich hab ich sie in dieser Klebefuge mit so nem Pattex-Metall-Kleber noch geklebt. Wichtig hierbei ist, dass die Fuge absolut dicht nach oben hin ist, da sich sonst Wasser sammelt, das nicht abfließt und über kurz oder lang hast Du keine Schweller mehr, nicht mal mehr die Originalen weil sie weggerostet sind. Hier also genau arbeiten, ansonsten aber kein Prob. Während der Aushärtungszeit hab ich die Schweller mit so Spannseilen befestigt, von den Vordersitzen aus nach unten an den Falz, so werden sie fest angedrückt. mfg Michael Edit: Auf meiner HP sind noch Bilder davon im angebauten Zustand. Leider hab ich das Auto aber nicht mehr.
