andere felgen eintragen lassen!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flaming June, 25. Juni 2006.
  1. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    servus,
    will mir andere felgen zulegen und hab da welche vom kumpel.
    zu den feglen gibt es eine ABE dazu, bei mir sind ja noch meine borbets in den fahrzeugpapieren eingetragen muß ich die jetzt austragen lassen?die reifen bleiben in der gleichen größe 185/50 r14 nur die ET ändert sich von 33mm auf 38mm, die frage ist halt muß ich die neuen felgen eintragen lassen oder reicht die ABE aus bei Polizei kontrollen?
    gruß June
  2. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Wenn in der ABE dein Fiesta mit drinsteht mußt du nix eintragen lassen.
    Ansonsten kommst um eine Eintragung nicht herum.
    MfG Flo
  3. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Das kommt darauf an, was genau in der ABE drin steht.
    Normalerweise ist es so, wie FiestaXR sagt: Wenn die Reifengröße schon eingetragen ist und Dein Modell in der ABE aufgeführt ist brauchst Du die Felgen nicht eintragen zu lassen; vorausgesetzt natürlich, dass Du alle in der ABE genannten Auflagen erfüllt hast.
    Leider gibt es auch Ausnahmen. Die Alus für meinen Benz musste ich z.B. trotz ABE eintragen lassen, weil es so drin stand :kopfwand:
    Flaming June
    19. Februar 2004
    danke jungs, in der abe steht mein xr2i mit drin und die reifen größe in meinem papieren.
  5. Forddietunwas
    16. November 2002
    Aber wenn das Fahrzeug tiefergelegt ist, dann gilt die Abe nicht mehr.
    Dann ist wieder eine ganz normale Abnahme erforderlich.
    Nur mal so als Hinweis, steht auch meist in der Abe:
    Abe nur gültig mit Serienmäßigem Fahrwerk oder so ähnlich. ;)
  6. chickensam53
    18. April 2003
    :wink:
  7. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    musst die felgen so oder so eintragen.. wird nur einiges billiger da die felge auf deinem fahrzeug geprüft wurde etc
    meine 17ne rhatten auch ne ABE
  8. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    aber sicher net fürn gfj :gruebel:
  9. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    fahre ichn gfj nöö also..
    Flaming June
    19. Februar 2004
    töööörrrrööööööööööö
    auf sowas hab ich gewartet,mist, meiner ist tiefergelegt.
    danke für die info.hat sich das also erledigt mit dem felgen.
  11. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    oder lenkrad .
