Anderer Kabelbaum für ST Nebler?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von ChrissTucker2004, 19. August 2007.
  1. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    Mal wieder eine ST speziefische Frage von mir.
    Und zwar habe ich nun meine ST Frontstossi hier liegen, sie geht nächste ab zum Lackierer. Ein Problem gibts nur mit dem Rahmeneinsatz, dieser ist mir in der Garage etwa aus 2 Meter gefallen und hat nen netten Riss in der Mitte. :schock: Mein Freundlicher hat mir gesagt (ein dickes Mannsweib :lol: auf besserwissentour) das die ST Nebler einen anderen Kabelbaum besitzen als wie die Seriennebler. Was hat es damit auf sich? Muss ich den Kabelbaum vorn wechseln?
    PS: Falls jemand Neblereinsätze inkls. Chromring für die ST Front rumliegen hat und evtl. diesen Einlassrahmen bitte melden.
  2. Schueddi
    Schueddi Gast
    Und wenn schon. Plus ist Plus und Minus ist Minus.
    Soweit ich wes haben die Serienstangen auch H11 also ists egal welcher Kabelbaum.
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    also müssts inprinzip derselbe sein.
  4. Josh
    Josh Forums Anfänger(in)
    14. Februar 2007
    Eschborn, Germany
    Bin derselben Meinung wie Schueddi. Die Nebler von beiden Modellen sind mit H11 bestückt. Sehe keine Probs beim anschließen.
    Josh:wink:
  5. toxicmolotow
    toxicmolotow Forums Semi-Profi
    6. Juli 2007
    Iserlohn, Germany
    Und falls doch... Schnipp schnapp... Und den Rest gibt es im Elektronik-Zubehörladen für einen Apfel und ein Ei...
    Bei den Neblern ist ist ja noch die 1,5 Meter lange Zuleitung bis zum Kabelbaum inkl...
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    Falls die Kabel bei mir überhaupt liegen, wenn ich die frontstossi ab habe suche ich mal weiter bisher habe ich nichts entdeckt.
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    Ich habe unten vor dem Kühler nun ein zwei Poliges Kabel entdeckt, ein Anschluss hängt lose dort rum, es hat Braun Weiße und Lila Weiße Isolierungen, könnte es das schon gelegte Neblerkabel sein? Ich konnte es von Armaturenbrettnähe, entlang des rechten Scheinwerfers bis zum Kühler verfolgen. Wenn ich es richtig sah hat es einen Klippanschluss.
    wäre für Hilfe dankbar
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    könnte da ein MK6 Fahrer nicht mal kurz drüber schauen :( ist nur ein Blick.
  9. Bender
    Bender Gast
    das kabel ist von vorne gesehen, rechts unten am kühlerhalter befestigt und geht nach oben zum scheinwerfer dann zum innenraum.
  10. Fey
    Fey Gast
    Ja genau! Bender hat Recht!
    Es ist ein Stecker rechts unten am Kühler was in so einem "Blindstopfen" drinne hängt!
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    in so nem rot unterlegten Clip nicht wahr? er ist einfach da herein geklippst. Das hieße also das die Kabel bei mir liegen, sind 2 Polige......
    danke euch :wink:
  12. Samson1
    Samson1 Forums Anfänger(in)
    12. August 2006
    Habe vor einem Jahr auch ST Front- & Heckstoßstangen verbaut.
    Habe einen Mk6 Bj. 2002 und bei mir haben die originalen Kabel + Stecker gepaßt.
    Habe noch einen Satz org. Fiesta ST Nebelscheinwerfer (Leuchtkörper).
    Alles in allem habe ich 1 Stunde beim Wechseln der Stoßstangen inklusive Nebler gebraucht. Original paßt hallt immer am besten.:toll:
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    Dann bin ich beruhigt. Ich denke dann hing der Anschluss auch einfach bei dir am Kühler befestigt nicht wahr? Mir kam das Kabel ein bisschen kurz vor, muss mal sehen wie weit ichs noch rausziehen kann. Ich bräuchte noch einen ST Grill und einen Lichtschalter mit Nebelfunktion, hat jemand was übrig?
  14. Samson1
    12. August 2006
    Auf ebay geht um 23.00 uhr heute einer Aus " Ford FIESTA BJ.2006 gebr. KÜHLERGRILL ab 1€ TOP[​IMG]</IMG> "( Verkäufer = [​IMG]snoboda88).
    Ist zwar leicht Beschädigt, ist aber nicht so Schlimm.
    Solang außen die Halter dran sind hält das.
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    Das ist leider kein ST-Grill, diesen dort habe ich ja schon :)
    Die ST und normalen FL Grills unterscheiden sich.
