Will mein Tacho ändern,weil mir der vom GFj einfach nicht mehr gefällt und dieses ständige wackeln der zeiger auf huckeliger strasse ätzend ist. Könnt ihr mir anregungen geben für ideen.welche möglichkeiten gibt es ausser den digi vom gsi ? Was richtig gut aussieht(besser als der originale)
Also du kannst es höchstens noch mit dem aus`m mk4 versuchen, aber das ist schon das höchste der Gefühle. Und ansonsten kannst du nur nach Tachos suchen die auch noch mit der Tachowelle arbeiten und da gibts wohl auch keine richtig schönen Alternativen. Schlußendlich steht die Arbeit des Umbauens in keinem Verhältnis zum späteren Ergebnis. Ciao LUciano
du kanns jeden tacho einbeauen den du in das gehäuse bekommst. Beim fiesta hast du ne tachowelle und zusätzlich einen digitalen geber. Mit DZM, Tank und temp anzeige must du warscheinlich bisle basteln das die gescheite werte bringen.
