Anderes Fahrverhalten bei Spritumstieg
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von SkyNet, 15. Januar 2005.
  1. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Ich habe vor kurzem von Normal auf Super gewechselt...
    Und dann viel mir sofort was auf :
    Der Motor hört sich im ton höher an d.h. er brummt nicht mehr so...
    Bei so 140 km/h hört er sich was leiser an...
    Aber was negativ ist, das er beim anfahren stark ruckelt, das hat er mit normal nicht gemacht...
    Das regt mich voll auf... :sauer: :grr: :motz: :mieselau:
    Ich glaube ich steige wieder auf Normal um...
    Wie könnt ihr euch das erklären ? Hat er mit Super mehr Kraft ?
    Danke... :wink:
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    oh man da sträuben sich bei mir die nackenhaare wenn ich sowas lese.der motor ist ausgelegt für super benzin und nicht für normal benzin , wenn ihr nicht mal geld habt für super dann lasst das auto stehen und das mit dem anfahren kann nicht an besserem sprit liegen. :roll:
    SkyNet
    19. Dezember 2004
    Der Händler sagte das er normal tankt...
    Ich stieg dann auf super um weil es so im Handbuch steht...
    Seitdem aber verhält er sich anders... aber Negativ.
    OK ?
  4. SUB-R
    SUB-R Forums Anfänger(in)
    25. Dezember 2004
    ich tank auch supa
    weil das was man bei normal spart verbraucht er mehr.
    und die rechnung: 42ltr * 0,03€ = 1,26€
    pro tankfüllung mehr...
    mfg ben
  5. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    bei meinem alten 1.1er war es anders rum,von ormal auf --> super lief er besser und ruhiger.
    das war die anfangszeit wo mir auch der händler gesagt hat dser braucht nur normal und dan im handbuch stand da super,na toll.
  6. was 42 ltr ??? häääääää bei mir gehen wenn der in reserve ist gerade mal 34 rein was habe ich denn für nen minitank??? :wink:
  7. MKC
    MKC Forums Semi-Profi
    8. Dezember 2004
    Grundsätzlich: Jeder Händler sagte zu JEDEM (verdammten) Ottomotor "Der läuft mit Normal" und der Spruch kommt immer nur weil die meisten Verbraucher in der Psyche so nen Mist mit den 2 Cent...
    Ist zwar echt arm von den Händlern, aber was will man machen...
    Markus...
  8. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Laufen tuen die Motoren mit Normal-Benzin, allerdings sollte man dieses nur im Notfall tuen, wenn es keinen anderen Sprit gibt.
    Mein Händler hat mir das wenigstens gleich gesagt.
  9. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Ich fahr mit meinem XR2 nur Super Plus :D und die 2 Weberdoppelvergaser schlürfen davon reichlich durch. ca. 20-25ltr. je nach Fahrweise und Strecke.
    Aber mal zurück zum Thema MK3 .... da sagt mir ein schlaues Buch:
    Die Bezin-Motoren des Fiesta sind ausnahmslos auf bleifreien Superkraftstoff ausgelegt: Oktanbedarf ROZ 95
  10. Maddin
    Du tankst einfahc zu früh. Ich warte imer bis die tankanzeige genau wagerecht steht und net mehr beim bremsen schwankt, dann gehen etwa 38l rein und ich weis das ich noch über 50km fahrne könnte
    SkyNet
    19. Dezember 2004
    Im Handbuch steht das der Fiesta einen 42 Liter Tank hat...
    Reichen bei mir für knappe 600 Km ---> bei ruhiger fahrweise :racer:
    Also soll ich weiter Super fahren... Aber woran liegt das, das mein Auto
    mit super beim anfahren was ruckelt ? Macht der mit normal nicht...
    Danke... :wink:
  12. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    lass den sich mal mit super einfahren :D
  13. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
    Fahr erstmal ne Ecke mit Super, klemm evtl mal Batterie ab und mach Standlicht für 2h an, bevor du die wieder anklemmst, dann müsste das Geruckel weniger werden oder sogar ganz verschwinden.
    Mit Normalbenzin zu fahren mit den Motoren ist nicht so ganz unproblematisch, wie man denkt.
    Der Kat kann dabei Schaden nehmen und glaub mir, das ist neben einer einlaufenden Nockenwelle das nervigste was kaputt gehen kann am FoFi.
    Ich muss es wissen, weil ich demnächst schon den 3. Kat drunterbauen muss, weil der ältere Tauschkat vom Hubi damals nun auch schon anfängt zu schnarren und Leistung fehlt. :mieselau:
    EDIT: Bei mir liegts aber wohl vielmehr daran, dass ich viel Extremkurzstrecke fahre. Habe bisher bis auf 2x Super Plus immer nur Super getankt.
    SkyNet
    19. Dezember 2004
    Was bringt das denn mit dem Standlicht ?
  15. Spraxel
    Spraxel Forums Neuling
    25. Februar 2004
    Das gibt nen Reset in der Motorsteuerung, die musst du nach anklemmen der Batterie wieder neu anlernen. Also am anfang früh schalten usw. und nach und nach richtig Drehzahl geben. Dann dürfte der wieder nromal fahren.
  16. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Wenn du nur Batterie abklemmst, dann sind ein par Puffer, wie z.B. Netzteil vom Radio oder Powercap noch geladen.
    Das mit dem Standlicht ist die elegangteste Methode, kannst aber auch die beiden Kabel die an die Batt kommen verbinden,
    nur gebe ich darauf keine Garantie, das was heile bleibt. :schreck:
    Durch das abklemmen und Verbraucher zum Reservenverheizen einschalten, wird die ganze Elektrik nahezu Spannungsfrei.
    Das Steuergerät verliert seine aufgenommenen Werte und muss die nach dem Wiederanklemmen erst wieder aufnehmen. :lupe:
    Wenn man längere Zeit mit einem Sprittyp rumgefahren ist, muss das Steuergerät erstmal erkennen, dass der Sprit, der jetzt drin ist, nen anderen Zündzeitpunkt hat, als das, was er vorher gesüffelt hat.
    Momentan ist das halt Normalbenzin "gewöhnt", gibt bei dem jetzt gefahrenen Super den Zündbefehl falsch und die Karre ruckelt halt, weils ned sauber Zündet
    Klemm mal Batt ab, mach Standlicht an, warte 2h, klemm wieder an und dreh dann mal ne Runde mit allen Lastbereichen, also Stadt, Überland, Autobahn und gib dann mal durch wie der kleine sich verhält. :wink:
  17. TS
    SkyNet
    19. Dezember 2004
    Hört sich alles gut an... Mir kommt das so vor als seit ihr alles Meister
    in KFZ-Technik... :wolke9:
    Dann mache ich das gleich mal... Nochmals danke für die Tipps...
    Daaaaaaaaaaaaaanke... :wink:
  18. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    :oops: Bin doch kein KFZ Meister... :eek:
    Ich gebe nur den Kappes wieder, den man hier tagtäglich liest. :wink:
  19. @ tobiasbierwas
    ob das klappt das die batterie dann leer ist, ich glaub es nicht. ;)
    andersrum wird bestimmt nen schuh draus.
  20. BombaPilot
    BombaPilot Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2004
    lohnt sich das eigentlich noch umzusteigen, wenn der wagen die ganze zeit auf normal gefahrn wurde??
